Studio mha. gamla blixtar
Johanney
Har läst igenom en del trådar här på forumet och funderat igenom bästa sättet att sätta ihop en enkel och så billig studio som möjligt för helkroppsfoto, porträtt mm. Föll för ett inlägg av Robin Divander i en tidigare tråd (http://www.fotosidan.se/forum/showt...page=15&highlight=byggvaruhandel&pagenumber=2) där han menar att det går att komma långt med en extern blixt (sådana som vanligtvis sätts ovanpå kameran) som ljuskälla.
Vad jag tänkt var att koppla ihop några sådana blixtar (2-3) med blixtsladd osv. för att sedan använda på liknande sätt som med riktiga studioblixtar
Min fråga är nu om det är något särskilt jag bör tänka på när jag köper gamla blixtar på loppisar.
Hur mycket ljus kan man egentligen förvänta sig från gamla blixtar drivna med tex. 4 st R6 batterier. Tillräckligt?
Tack på för hand!
Johanney skrev:
>Använd inte kablar, det strular bara och så snubblar man på dem. Köp IR-utlösare istället, kostar bara några hundra till två blixtar. Tänk på att du behöver bara få en av blixtarna att lösa ut, den triggar sedan övriga blixtar.
>Vissa batteridivna blixtar kan effektregleras i manuellt läge, Sunpac Auto 30 DX från 80-talet är en sådan, jag har två st själv. Det kan finnas flera modeller. Effektreglering är bra, ofta är ljuset från en blixt med ledtal 30 vid ISO 100 för mycket, särskilt om man går nära för att få stor ljuskälla.
>Min erfarenhet är att det räcker tillsammans med paraply. Jag har en enkel nätansluten blixt på 80 Ws och den och en Nissin 360 med 4 R6 batterier (ledtal 36 vid ISO 100) ger ung. samma ljusmängd om jag mäter med exponeringsmätare. Låt dock blixtarna ladda upp ordentligt, löser man ut batteridrivna blixtar direkt de indikerar så får man inte rätt effekt. Vänta några sekunder extra.
Äldre blixtar är inte gjorda för att köras med uppladdningsbara högkapacitetsbatterier i serietagning, så ta det lugnt, använd helst alkaliska batterier.
Tack på för hand!
Hej Sten.
Tack för snabbt svar!
Mycket intressant och tänkvärd läsning där.
Har funderat på det här med ir-utlösare och att trigga övriga blixtar. Men jag har för mig att jag läst om hur blixtar till digitala systemkameror ofta skickar ut en kort blixtstöt innan den "riktiga" blixten, vilket gör att övriga blixtar triggas för tidigt.
Kan detta stämma? (i mitt fall använder jag en nikon d70)
Är det så vanligt med autotriggning på gamla blixtar förresten?
Det där med effektreglering måste jag också titta lite närmre på, hur vanligt det är.
Kan kanske vara fördelaktigt att ha två likadana blixtar, dock försvårar det arbetet märkvärt om man ska leta på loppisar. :p
Effektreglera kan man säkert göra med svart eltejp på gamla blixtar..
JL 666
Jag tycker att du ska välja den enklare typen av slavutlösare. Att använda kamerans inbyggda blixt för att lösa ut externa blixtar innebär att kamerans automatik lägger sej i vad du gör och så får du alltid en blixt från kameran som kanske inte är önskvärd och inte passar med hur du vill sätta ljuset.
Köper du den enklare typen av blixtutlösare kan de användas tillsammans med vanliga studioblixtar om du skulle vilja skaffa sådana i en framtid. Då kan de batteridrivna användas vid behov för t.ex att belysa en bakgrund eller dylikt.
Om det är studioarbete du vill göra
så är ett 1995:- kr blixtkit från kaffebrus
en mycket bättre väg att gå. Du kan nästan
inte komma billigare undan.
2 blixtar (loppis) 100kr
sen behöver du
2 belysningstativ 600 kr
2 slavtändare 360 kr
2 paraply/blixthållare 500kr
2 paraplyn 400kr
summa sumarum 1960 kr.
en irsändare behöver du till båda alternativen.
Då får du inställningsljus och effektreglering på studio blixtarna.
Men det är aldrig fel att ha lite portabelt ljus så även om du senare skaffar studioblixtar så är det inte fel att ha en slavtändare ett paraply och en blixt/paraplyhållare, till nöds kan man använda ett kamerastativ som ljustativ.
Inte alla blixtar funkar med alla slavtändare. Vissa kombinationer blixtrar en gång sen måste man stäga av och på blixten. Inte så vanligt
men jag har några som inte vill med min slavtändare.
Absolut bäst är om du får tag i en nikon
sb25 eller sb26 som har inbyggd slavtändare och effektreglering, men du är inte ensam om att leta, de brukar kosta minst 500kr på tradera.
Om du hittar en hyffsat stor/stark blixt så är det ungefär lika mycket ljus i den som
kaffebrusblixtarna.
Regula 740 (några olika modeller)
brukar gå för 100-150 kr på tradera. De är ok.
lycka till, det är jättekul!
Jo, jag har insett att det börjar dra iväg med pengar.Tänken är förstås att inte köpa nya saker utan tex. hitta gamla stativ på loppisar som går att använda.
Tack för alla tips, det är mycket intressant läsning och jag välkomnar givetvis ytterligare tankar på området!
För att slippa förblixtarna från den inbyggda blixten är det bara att ställa den i manuellt läge, då blixtrar det endast en gång. Sen kan du hitta diverse IR-filter till den inbyggda också, så att det ljuset inte kommer med i bilden.
David: Ah, är det så det funkar. Tack för det tipset!
Funderar just nu på olika sätt att spara in på utgifterna. För att slippa lägga ut pengar på både parablyn och hållare tittar jag på eventuella DIY-projekt istället för paraplyn.
Hur står dessa sig i förhållande till "riktiga" paraplyn och softboxar?
http://www.diyphotography.net/homestudio/blz/soft-flash-diffuser
http://www.diyphotography.net/homestudio/blz/flash-mini-bouncer
http://www.diyphotography.net/homestudio/cheap-diy-flash-mounted-softbox
http://www.diyphotography.net/diy-wax-fen-flash-diffuser
Om jag förstog rätt så har dessa inbyggda ir-mottagare så att den triggar utan behov av extern slavtändare.
Hade ändå tänkt köpa en extern blixt, så detta kan mycket väl bli ena blixten som jag köper.
Tack åter.
Jag ser att du har en cannon 300, är det en 300d så kan du inte slå av förblixtarna på den inbyggda blixten.
Dessa är mer hemmabyggen för enklare blixtljusmanipulation. De flesta lösningarna kräver att du kan studsa ljuset mot vita väggar och tak. Min erfarenhet är att de ger ungefär samma resultat som att rikta blixten rakt upp och tejpa på en vit pappersbit i ovankant (som reflekterar det uppåtgående blixtljuset så att ögonen får en upplättning) ellar att slå blixten bakåt. Dessa kan alltså INTE mäta sig med paraplyer och softbox, utan är mer "små fiffiga saker till din blixt på kameran". Utmärkta att använda utanför studio, men...
Den enda som någorlunda uppfyller sin funktion är den lilla softboxen, men den är ju också gjord för närbilder...
Jag har fotat med d70 och SB28-blixtar (som ju inte är digitalanpassade) och de går utmärkt att köra i manuellt läge (vilket man ju gör i studio). Slår dessa genom vita paraplyer inköpta på leksaksaffär, bl a. Funkar OK. Låt inte denna tråd dö, utan håll oss uppdaterade med inköp, kostnader och resultat. Glöm inte att posta bilder.
Lycka till!
/Peter
Ok, så det här är vad jag just nu har för plan:
Ena blixten kommer vara en bra extern nikonblixt med inbyggt ir-triggning (stämmer det att dessa blixtar har detta?) ex. en nikon sb-26 som jag kommer använda som huvudblixt senare när jag inte kör i studion.
Denna kommer fästas på ett mickstativ med hjälp av ett fäste som en kompis ska försöka snickra till (svetsa?) eftersom det är annan storlek på dessa gängor.
Nästa blixt kommer vara en billig blixt med möjlighet till effektinställning driven av 4 st. R6 batterier. Denna ska hittas på loppis.
Denna fästs med hjälp av en slavtändare från kaffebrus på ett fotostativ som tills vidare är lånad av en kompis. (hoppas den går på samma gänga som d70:n).
Sedan en ir-sändare till kameran som står på mitt egna kamerastativ.
Sedan ev. hemmasnickrade softboxar eller paraplyn eller studs av blixt mot ex frigolit. Där får jag testa mig fram antar jag.
Priser:
Ir-sändare: 300:-
slavtändare: 180:-
loppisfyndblixt: 50:-
(Dessa saker behöver jag även om jag inte bygger en fotostudio)
bra blixt till mig: 500-800:-
gammalt kamerastativ från loppis: 150-200:-
Vad gäller bakstycke har jag fortfarande funderingar, men vill undvika att hänga upp tyger eftersom det ser så fruktansvärt tråkigt ut..
Vad tror ni om detta?
Ska blir kul att få lite feedback!
...låter som lite glädjekalkyl. Ska du bygga softbox får du nog räkna med en del materialåtgång, dessutom. Den måste vara mycket större än de du länkat till (min 60x60, i mitt tycke) och behöver ha bra stadga, inte minst i fästet mot blixten.
mm, ja mycket sant. Har ännu inte funderat ut hur jag ska sprida ljuset. Kan man på något sätt använda billiga vita paraplyer från leksaksaffär som nämnts ovan blir det inte så fasligt mycket dyrare, men jag vet inte riktigt vad det är för skillnader i resultat mellan softbox och paraplyn. Samt vad skillnaden blir mellan att skicka blixten igenom ett paraply och att studsa den i parably.
Ska leta lite på forumet om detta nu, känns som att det kanske inte hör till denna tråden, men skriv för all del om ni har några idéer.
Eller så shoppar du på Deal Extreme och slipper svetsa:
Paraply: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5121
Slavtändare: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2321 (Den här modellen hanterar (igonrerar) förblixtar)
Blixt/paraplyhållare:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5131
Kostnad under 200 med frakten inkluderad!
Kör själv med dessa prylar.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&postid=1098139#post1098139
Deal Extreme är ett rätt kul ställe, har många fynd.
/ Jonas
Paraply: http://www.dealextreme.com Deal Ex...betalat, Visa?Finns en hel del kul prylar JL
