Stativ/paraply till blixt. Vilket?
AlexaAndersson
Jag har en SP-600 som jag -aldrig- använder då jag verkligen avskyr det ljus man får av blixt. Däremot har jag på senare tid hittat fler och fler undangömda ställen med dåligt ljus där blixt är behövligt. Så nu när det är relativt bra tider för min ekonomi har jag planerat att införskaffa ett paraply med tillbehör för att få användning av den. Men jag behöver liite hjälp.
1. Hur mycket spelar storleken på paraplyet roll? Räcker ett 84cm eller ska man köpa ett större? Vad blir skillnaden när man plåtar? Vilket är mest värd att köpa?
2. När det kommer till färger, vad gör de olika färgerna? Standard är väl transparent, right? Eller ska man köpa denna, med avtagbar utsida?
http://www.kaffebrus.com/paraply-vit...utsida-17.html
3. När det kommer till fäste till paraplyet hittade jag detta. Passar den min blixt? Ska man köpa standardvarianten eller den med 1/4” skruvgänga? Vad är skillnaden mellan de två fästena?
http://www.kaffebrus.com/faste-for-p...blixt-510.html
4. Hur högt stativ behövs egentligen? Räcker ett 2m eller ska man köpa ett 3m?
Dessutom behöver man ju något stabilt, så här frågar jag, har du något stativ att rekommendera? Har hört att Elichrome/Manfrotto har bra stativ, men jätterik är jag ju inte..
Tacksam för svar!
1. Ju större ljuskälla detso mjukare ljus. Vita, ger medelljus, Guldiga ger varm ton, silvriga ger ganska hårt ljus och tranparenta ger mjukt ljus, som en softbox. Man tappar lite ljusstyrka när man studsar blixten i ett paraply.
2.se ovan.
3.Passa på att investera i en radiosändare för att utlösa blixten med.
Då vet du sen vilken hållare du skall ha till paraplyet och blixten.
4. Höjden ger vilken form av ljus du tänkt dig. Om du vill ha en liten skugga under näsan så får du placera blixten/paraplyet lite högre.
För lågt ljus ger lite för platt ljus. Jämför med solen! Kaffebrus har bra stabila stativ. Köp hellre ett bra objektiv för pengarna, Nikkor AF50mm/1,8D t.ex. eller spara ihop till ett Nikkor AF85mm/1,8 då kommer du att få fina bilder i din nya studio! Lycka till.
Tack för dina svar! Som jag besvarar ;p
1. "Ju större ljuskälla desto mjukare ljus."
Jag ska alltså satsa på ett lite större paraply när jag endå ska köpa ett? Det är ju mjukt ljus man vill ha som jag förstått det hela rätt.
3. Har jag inte redan inbyggt sådan i min blixt, SB-600? Har för mig att jag läst det någonstans, men då jag aldrig använder den så har jag ju ingen aning heller.
Vilken av dom ska man man köpa om man behöver radiosändare?
4. "Kaffebrus har bra stabila stativ."
Håller deras stativ verkligen för vind och vatten? Hör hört av vissa att de inte håller måttet, men billiga är dom ju iaf.
De har ju denna; http://www.kaffebrus.nu/28-meter-luftdampat-78.html, tror du den håller? Men å andra sidan har dom även ett luftdämpat på ScandinavianPhoto för 200kr mer, http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=3717006.
Båda känns ju som att de ligger i kvalité, men som sagt har jag ingen koll. Kanske du har mer koll?
Skulle vilja lägga till en fråga:
Kör man med studioblixtar och vill ha en stor bländare så är detta oftast ganska svårt då blixtstyrkan inte alltid går att dra ner så lågt. Detta borde kunna kompenseras av att man kör med paraplyer som inte reflekterar ljuset så bra. Tex en neutralgrå yta på insidan. Vet någon om det finns sådana paraplyer eller något listigt sätt att komma förbi detta problem?
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=7110481
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iId=1559103
Med dessa tre komponenter kommer man grymt långt, jag hade ett vanligt transparant paraply innan men med detta paraplyet så får man bättre spriding och bättre effekt.
jag har använt dessa med Sb-800 och Sb-600
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=5643364
Även denna softboxen funkar kalas! (finns i paketpris med stativ för 995 tror jag)
1. Man får själv bestämma hur hårt ljus man vill ha!
2. Man vill kanske slippa ljuset från den i kameran inbyggda blixten.
En sådan här kan man använda sig av om man vill ha kontroll.
3. Om du fotat ute varje dag och sliter på grejorna så köp rejäla (kostbara) saker! Om du har grejorna uppställda i vardagsrummet så klarar du dig med enklare stativ.
4. Luftdämpat behövs bara till tunga studioblixtar. ScandinavianPhoto tillverkar inga grejor själv... Dyrt är inte lika med bra alltid.
Om du tjänar pengar på ditt fotograferande så kan du kvitta inkomster mot utgifter för utrustning.
Du kan styra blixten från din D300 trådlöst med Nikons CLS. Kolla instruktionsboken för hur du ställer in. En nackdel som kan uppstå är att det är ett IR-system som antingen kräven fri sikt mellan kameran och blixens sensor, eller att du kan studsa IR-ljuset till blixten på något sätt.
Du behöver inte bekymra dig om att kamerans blixt slår i bilden, du kan stänga av den. Det blir dock alltid en förblixt (som är styrsignalen) från kameran, och det kan både vara irriterande och orsaka blinkningar hos människor. Nikon har ett filter som man placerar i blixtskon och som bara släpper igenom IR-ljus från blixten. Jag har inte i huvudet vad det heter, men du kanske kan leta upp det hos någon handlare.
ND-filter på gluggen är ett bättre alternativ :)
En annan sak som kan störa ut IR-systemet är starkt solljus ifall man fotar ute.
det är alltså rekommenderat att köpa en radiosändare? eller har jag förstått det fel?
Fotar du mycket ute i solljus så kan det vara något att överväga, annars bör du väl kolla hur väl det fungerar med den inbyggda blixten som fjärrstyrare. Vet inte hur väl SU-800 (Nikons fjärrstyrare) fungerar i solljus heller. Har aldrig testad en sån i dom förhållandena ännu.
Nja, det vete tusan. Ibland så fungerar ju det. Men det blir ju då mörkare i sökaren, svårare för autofokusen och längre exponeringstid. Dessutom så om man använder blixten tillsammans med befinntlig ljus så ändras inte förhållanden mellan dem med ett gråfilter. Alternativet är att flytta bort blixten vilket ger ett hårdare ljus som kanske inte är önskvärt.
Då är det ND-filter på blixten som gäller. Finns på rulle eller ark.
Radiosändare fungerar alltid. Ir-sändare funkar bäst inomhus och ibland utomhus. Brukar bara jäklas när du behöver den mest...
Ett bra stativ till bra pris som kommer att hålla länge är detta.
Vissa saker blåser ofta omkull när man fotar ute så ladda upp med t.ex. några plastpåsar fulla med sand att lägga på stativet. Ju dyrare softboxar du har, desto oftare händer det. Murphy's lag...
Jag har knäckt ett antal paraplyer och fotar nuförtiden med en beautydish istället.
Läste en blogartikel av Joe McNally som fick sina radiosändare utstörda när han var och fotade på en flygbas så det där med "alltid" ska vi väl lägga till en liten (väldigt väldigt liten, men ändå) reservation mot. :)
Ju dyrare softboxar du har, desto oftere händer det. Murphy's lag...
Vet inte om Murphy kan skyllas på just det där ;)... Storleken hänger ju ofta ihop med priset, dvs ju dyrare desto större sotftbox och med en ökad storlek så ökar ju vindfånget :)
Hittade denna radiosändaren på kaffebrus. Är den ett bra köp som passar både min kamera och blixt?
http://kaffebrus.com/radiosandare-for-hot-shoe-blixtar-v4-989.html
Tänkte köpa på kaffebrus då jag endå ska köpa stativ och fäste där.
Men jag har inte riktigt förstått vilket fäste jag ska köpa? Den med eller utan skruvgänga?
Detta har jag nu tänkt köpa;
http://www.kaffebrus.com/3-meter-77.html
alltså fäste och radiosändare kvar nu.
