Måns H
Jag har ett par Görlitz Optik veteranlinser, Orestor 135 mm resp Orestegor 200 mm. Dom delar på samma fattning. Jag blev djupt besviken på handhavande och bildresultat då jag provfotade efter att ha gjort i ordning objektiven. Att ändra fokus innebar ofta att objektivet i stället gängade ur sig. Samma med bländaren. Och bilderna motsvarade inte alls de positiva omdömen som florerar.
Så småningom kom jag på att problemet beror på att fattningen har så liten diameter att den inte bottnar mot kamerahuset, bara mot adaptern. Så linserna hängde lite glappt och ljus läckte in.
En GDS-lösning blev att öka diametern genom att bygga på fattningen längst bak med epoxy. Jag klippte ett 42 mm hål i ett plant burklock av "fet" plast och sen en utvändig diameter om 51 mm. Sen klämde jag fast den ringformade formen på objektivfästet med adaptern. Tejpade för det mesta för att hålla så rent det gick. Sen blandade jag epoxylim med filler av krita som jag råkade ha hemma. (Det går att köpa epoxyputty e d också.) Petade dit i några omgångar och lät härda över natten.
På morronen tog jag bort den ringformade plastformen. Den hade lämnat en blank och fin yta. Sen karvade jag till det hela med morakniv och sandpapper. (Jag har bara enkla köksverktyg i lägenheten.) Fotot visar efter första lagret svart färg. Färgen behövs för att hindra ljusläckor. Det hela ser lite bättre ut efter andra lagret färg.
Det hela fungerar charmant. Objektivet sitter stadigt. Fokuserar på oändligheten, fabrikens inställning är fortfarande perfekt. Och det är noga, att fokusera på 150 meter skiljer sig från oändligheten.
Trevliga objektiv. Mycket bra egenskaper med tanke på åldern, grejorna är väl från 1960-talet. 15 blad på bländaren!
