Sony A6000 för uv-fotografering
- Trådstartare Anders_99
johan-vall
Jag har A6000 samt undervattenhuset till den, tyvärr är den fortfarande oprövad i dyk sammanhang. Om en månad blir det Dominikanska Republiken så då lär jag veta mer. I övrigt är A6000 en mycket bra kamera som givit mig många fina bilder.
horvendile
Vilka vatten ska du fotografera i?
Jag har själv tittat på A6000 för uv-foto, men objektivutbudet är lite av en svaghet. I alla fall på makrofronten.
HenryB
Ska köpa en ny kamera för uv-fotografering och som det ser ut nu så står valet mellan Olympus E-M10 Mark II och Sony A6000.
Kom med pro & cons för dessa modeller så att jag kan välja rätt.
/ Anders
Hur fotar du?
Har du kollat hur smidigt det är att justera bländare, tid och ISO på respektive kamera?
Exempelvis så är det minst tre knapptryck på tre olika knappar för att justera ISO på en A6000. Sen som redan nämts så är macroutbudet till A6000 magert.
afe
Hur fotar du?
Det stämmer inte. På en A6000 trycker man en gång på högra sidan av hjulet på baksidan och vrider sedan på detsamma för att justera ISO. Det är inte så himla krångligt ...
horvendile
Det låter ju bra för användning på land.
Men för uv-användning måste man då kolla att undervattenshuset tillåter både tryck och vrid på samma ratt. Det är inte givet.
horvendile
Självklart, men det gäller ju alla kameror.
Förvisso sant.
HenryB
Det stämmer visst.
Tryck på hjulets högra sida (ISO). Tryck på hjulets över eller underkant för att stega upp eller ned, tryck på mitten för att välja ISO. Det är inte så himla krångligt ...
afe
Det stämmer visst.
Man behöver inte trycka på över- eller underkanten - det går bra att vrida på hjulet. Sedan behöver man inte trycka på mittenknappen, utan det räcker att trycka lätt på avtryckaren (vilket man ju ändå gör). för att välja.
HenryB
Ok, lycka till ....
afe
Ok, lycka till ....
Ok, med det huset måste man förstås trycka knapparna upp eller ned, men det borde ändå räcka att trycka på avtryckaren efter det
FlyerOne
Vad är det du saknar?Vilka vatten ska du fotografera i?
Det finns i alla fall 4 olika makroobjektiv - 30, 50 och 90 mm med med AF och 100 mm med manuell fokus.
Har du talat med någon som anänvder A6000 för undervattensbruk? Har växlat några ord med två användare och A6000 verkar funka utmärkt. De sa bl.a. att de får bättre video än med DSLR.
- 21 K
- 5 K
