Snabbfråga: Vad är minimum upplösning för 10x15cm mellan tummen och pekfingret?
niclaslind
Vad krävs det för upplösning för att kunna skriva ut en bild i ca 10x15cm med hyffsat kvalitet?
Jag håller på att sätta ihop ett paket med förstoringar där en liten digital bildfil ska ingå i priset men av naturliga skäl får inte bildfilen vara i den storleken att det går att självproducera egna förstoringar av den.
Pixlarna får inte räcka till större utskrift än ca 24x30cm (A4).
Vilken upplösning skulle ni rekomendera?
Kanske 200dpi (800x1200 då) om du vill försäkra dig om att förstoringar blir svårt, men att 10x15-bilden ändå ska vara "ok"... 150-160dpi kan vara ok, beroende på motiven.
800x1200 passar dessutom ganska bra på de flesta skärmar idag, utan omskalning - så då försäkrar du dig samtidigt om att bilden ses "rätt" av en eventuell tredjepart.
Jag printar ofta 10x15 från 900x600 bilder, det är inte lätt att se skillnad på dem och sådana som är printade med fler pixlar. Drar man upp dem mer så börjar skillnaden märkas...
dpi gör ju ingen skillnad innan du bestämt utskriftsstorlek... (Dots Per Inch).
768x1152 borde funka alldeles utmärkt. En A4 tagen från det borde se ganska hemsk ut, men 10x15 är inte överdrivet dåligt...
100DPI är inte så långt ifrån upplösningen på skärmen framför dig (en lcd brukar ligga på ca 90-98dpi, laptops ligger högre), dra upp 10x15cm på skärmen så får du se hur den upplösningen ser ut.
Storlek = upplösning / dpi
Upplösning = storlek *dpi
Dpi = upplösning / storlek
DPI är inte viktigt, upplösning är grundenheten som allt annat utgår ifrån.
ditt förslag på 768x1152 ger 192dpi på en bild som är 10x15cm. Det ger 96dpi på en 20x30cm bild. Det ger 384dpi på en 5x7.5cm bild.
Om du sätter 768x1152 till upplösning, och definierar den som 192dpi, så innebär det helt enkelt bara att du rekommenderar att bilden skrivs ut i en storlek av 10x15. Dpi påverkar inte upplösningen.
