Slava Speedlite +vilken utrustning för att lösa ut trådlöst?
Fröken Fräken
Ett par fundering speedlite 430 EX II, den första lite i efterskott.
För ett tag sedan försökte jag mig på att använda min speedlite 430 EX II som slavblixt till vanliga studioblixtar. Jag fick blixten i slavläge (den "blinkar rött") men den ville trots detta inte utlösas av min huvudblixt. Jag lusläste manualen men kunde inte se att jag kunde göra på något annat sätt.
Jag är samtidigt ganska säker på att jag har fått detta att fungera en gång för länge sedan, men jag kan ha drömt. Någon som har koll på läget?
Nästa fråga. Efter att ha trasslat med TTL-kabel till blixten ett tag funderar jag nu på att byta till radiosändare så jag kan köra trådlöst och ställa blixten var helst jag vill. Vad kan jag klara mig på för prylar? Det ska inte täcka några långa distanser utan primär användning rör sig om studio och mäklarfoto.
Om du ska använda blixten som slavblixt till en studioblixt så måste du köpa en slavtändare. Tror att Hama säljer sådan för en mindre summa. Det inbyggda slav-läget fungerar bara ihop med andra Canon-blixtar.
Om du kan avstå TTL-automatiken så är det inte dyrt. Låter inte alls nödvändigt med TTL-automatik för mäklarfoto. Då kan du exempelvis hitta en billig radiosändare på Kaffebrus.nu. Cactus, Phottix är några märken och det finns fler. Även Elinchrom (aifo.se) har enkla sändare som borde passa.
Om du ska ha TTL-automatik kan du leta efter en Canon ST-E2-sändare som styr blixten med ljusimpulser. Det brukar funka bra inomhus, men i solsken kan det bli problem.
Ett annat alternativ är Pocket Wizards TTL-sändare och mottagare. De säljs rätt ofta begagnade här på Fotosidan.
Ah, det är så det ligger till. Tack för infon!
Nej TTL-läget är inget jag använder så det kvittar för min del. När jag testat runt med interiörbilder har jag kört med ETTL och kör jag blixt rent allmänt så brukar jag använda manuella läget. Har kollat lite på kaffebrus tidigare innan jag köpte TTL-kabel så får svänga in där igen. Märkligt att man aldrig lär sig att köpa det man behöver direkt istället för att köpa en billigare lösning som man snart lessnar på.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Redigerar tidigare post här då jag hittat något jag tror är mer rätt än förra länken. Med denna borde jag kunna köra trådlöst med Canon 6D och Speedlite?
http://kaffebrus.com/aputure-trigmaster-1785.html
Hej !
Se denna tråd, 622 rec/transiver har pc uttag för ex studioblixt, rt600 mottagaren har antagligen det, sätter man i en blixt så fås full auto vad blixten ger.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?threadid=166367
//MW
