sensor/pixel problem på 7Dn
mbrihler
Hej, har inhandlat en 7D och är än så länge rätt nöjd med den. men så idag gjorde jag ett sk. döda pixel test. dvs: linskydd på, täckte okularet, kameran under täcket, dvs becksvart..
här e resulatet.. ser ju helskumt ut,, precis som om den läcker in ljus i övre hörnet.. har tagit flera kort, med olika objektiv, samma resultat.
slutaren var på 30sek. "no noise reduction"
utsnittet är i 100%, dvs väldigt blåpixlig
verkar detta vettigt ??
    8.1 KB · Visningar: 301
Harr sett samma effekt (vänstra hörnet) hos folk som tagit astrofoton, tydligen har det nåt att göra med värmeprod vid långa exponeringar.
Slå på noice reduction & använd kameran under normala förhållanden så blir det nog bra.
Kan inte uttalala mig om detta är normalt då jag ej testat, tänker ej göra det heller:)
//Larsa
Men snälla, nog kan man hitta problem om man letar tillräckligt och vill det. Givetvis kommer jättelånga exponeringar ställa till det, men det får du lära dig hantera. Och vill du inte det, håll dig till rimliga exponeringstider. Det finns ju ingen kamera, analog eller digital, som fixar långa mörkerexponeringar utan eftertanke! Och Larsa, jag är imponerad av dina tålmodiga kommentarer!!!!
Känt fel, övre vänstra hörnet är egentligen nedre högra, alltså, det hörnet närmast batteriet och troligen därifrån utläsning sker. CCD-sensorer ger denna effekt, så det är precis samma sak på många av Nikons kameror. Använd brusreducering så slipper du problemet.
Döda pixlar uppträdar ju oavsett tid och ISO. Så om dessa pixlar inte finns i ALLA bilder är det inte döda pixlar, utan heta pixlar som endast uppträder vid långa tider. Det är en av de nackdelar som fortfarande finns med digitalt, men det är ju också därför brusreduceringstekniken såsom dark frame substraction har tagits fram.
Vid långa tider är det bra att använda så låg ISO som möjligt, det underviker problemet i någon grad.
Söker du i forumet litegranna så ska du se att det finns ett gäng trådar om D70 och D100 och detta problem.
Vertikalgrepp och/eler brusreducering?
Håller helt med Dig!
Har precis som Du sett denna blåa nyans visas i forum lite var stans på nätet. Har dock inte bekymrat mej över detta. Har däremot noterat att det blå fältet har varit betydligt större på andra kameror som har provats. Tydligen så är värmeutvecklingen inte lika stor i 7D.
Är dock inte säker på att problemet härstammar från batteriet. I så fall borde Mathias slippa detta till 100 % genom att använda ett vertikalgrepp. Värt att prova i alla fall.
Jag misstänker dock att värmen kommer från den elektronik som stabiliserar spänningen till kamerans elektronik. Om det är så hjälper det inte att använda ett vertikalgrepp.
Mathias:
Om Du vill göra långa nattexponeringar, Då skall Du naturligtvis prova vad som händer innan Du testar i verkligheten. Du visar ju faktiskt ett mått på eftertanke innan...
Om brusreducering tar bort problemet, använd denna.
Om ett batterigrepp löser det, änvänd ett sådant.
Var inte rädd att visa oss vad Du kommer fram till, jag är själv nyfiken. Om Du känner till Din kameras begränsningar så kan Du ju undvika en del problem, eller hur? Det är ju lagom kul att ta en serie med nattbilder och upptäcka att det inte blir som man tänkt sig. Då har man troligen ingen att fråga om råd, bättre att göra det innan.
Lycka till med Ditt testande.
Till Er andra:
Om det verkar som om Ni inte orkar att med vara trevliga. Strunta i tråden, vi skall väl hjälpa varandra, eller?
Jag vet att det är svårt att alltid vara trevlig, men om Ni inte är forumvärdar så är det är väl ingen som tvingar Er att svara? :)) Låt oss ta vara på det positiva. När problemet är utrett så är ju tråden slut eller?
/Jörgen
