seg fokus på en vivitar 28/2,8
- Trådstartare -danne-
Smw
Tänkte försöka mig på att smörja upp en gammal vivitar.
Nån som har nått tips om hur man får upp dom? Tänkte låta bli med att spraya på med 5-56.
/D
Hej !
Är det bländarlammellerna ?
I så fall, ta loss fattningen bak mot kameran.
Brukar vara typ 4 skruv.
Ibland är det nån fjäderbelastad arm för nerbländning som
ligger i spänn, kom ihåg hur, eller bestäm att grunna ut hur är
det blit dax att montera ihop.
Med lite tur når du delar av bländarmekanismen nu,
om inte, försök ta bort baklinsen.
pensla på lite isopropanol, ev LITE symaskinolja på
armar, glidytor mm, absolut ingen olja på
bländarlammerena, däremot isopro som rengöring går bra.
Har du ingen isoprop så finns det på biltema som elektronikrengöringspray,
men det kanske inte ger bordplats 10dec om du sprayar i objektivet.
Fokuseringen vet jag inte vad som är bra, ev lite, lite lite nytt hjulagerfett
som förnyelse, för övrigt är principen lite olja är bra , men så lite så det knappt är lönt.
//MW
-danne-
Bländaren funkar som den ska. Tror ja iaf.
Det är fokuseringen som är trög. Om jag håller örat till gluggen då jag vrider på fokusringen hörs ett skrapande ljud. Det är inte beroende av läget så jag tror inte den är skev. Möjligtvis så är det lite trögare mot oändligheten. Tanken va att lägga på lite fett eller dyl. Litiumfett har jag använt i andra sammanhang med gott resultat.
Når man fokusmekanismen bakifrån? Trodde man skulle in framifrån.
@Parsi
Självklart så kommer jag inte ha på nån olja på bländarbladen. Det står ju i var och varannan annons att bladen inte är oljiga så det måste ju var helfel att göra.
Det är endast själva fokusering som jag tycker går trögt.
@Parsi
Smw
@Parsi
Hej !
Hur och från vilket håll man kommer åt fokuseringen
är olika, finns nog inga regler mer än rådande tradition hos tillverkaren.
Försök att i det längsta att INTE ta isär f-snäckan, om
den går isär så finns det säkert nån sida som utökar förrådet av
fula ord.
Det finns nog en eller två gejdrar som styr snäckan, det är inte ovanligt
att dessa lossnar.
Det kan vara skräp vid "vredet", se om det finns skruvar under gummigreppet,
lossa dessa lite försiktigt och se om "greppdelen" lossar.
/MW
Smw
Hej !
Ta loss bakdelen först.
De fyra inre, de håller antagligen bara bländskyddet, dvs det svarta röret.
sen de nästa fyra för fattningen.
Spana och kolla nu vad som händer.
Efter de kanske bländaringen kan lossas, ev sitter där en liten fjäderbelastad
kula för snäpplägena.
--Jag trodde det va en låsskruv för att gänga av framsidan, men det gick inte.
Hade jag med trott, finns det en på andra sidan ?
Om du lossar den, känns det något glapp då ?
//MW
-danne-
nix. lika stumt som med skruven i. Och endast en finns.
Du har rätt om skruvarna, de inre gick till plastskyddet. De andra lossar hela bakstycket. Bländarringen kommer lös då. Längre än så har jag inte kommit nu.
Vill inte plocka isär nått utan att jag vet vad grejen hör till.
Ska skruva mer ikväll.
Tack för din hjälp!
/Danne
