Se och fotografera ISS - internationella rymdstationen
thansen
ISS - den internationella rymdstationen går faktiskt att se med blotta ögat i alla fall i södra delarna av landet. Den cirklar runt jorden på ca 1.5 timme i en ganska låg bana ca 40 mil över jordytan.
NASA har en hemsida där man anger var på jorden man befinner sig och sedan får man en lista över tidpunkter då man molnfria nätter skall kunna se ISS passera.
Via denna länk fås en lista på svenska orter man kan välja.
ISS rör sig ganska snabbt över himmeln alltid från väst och försvinner i öster och syns maximalt ca 5 minuter varje gång. Ibland lär det gå veckor utan lämpliga observationsmöjligheter då är det bara att vänta.
Häromnatten försökte jag mig på att fotografera ISS och blev förvånad att man faktiskt kunde urskilja "vingar" med solceller mm.
Bilden är kraftigt beskuren och visas i 100%.
viewpic.htm
Bilden är tagen med en Nikon D3 + 500/4 tele
+ 2st 2-ggr telekonvertrar => 2000 mm brännvidd.
Jag hittade fler som fotograferat ISS bl.a. på denna sida - de ser ut att ha lite bättre grejor :)
Bild 1
ISS vänder olika sidor åt jorden från gång till gång den passerar, så den kan se lite olika ut.
    30.4 KB · Visningar: 991
Häftigt! Kan du inte lägga upp en hårt beskuren bild också, så man kan urskilja detaljerna lite bättre? Det skulle vara uppskattat.
viewpic.htm
Nja, tror inte att det går att pressa ur mer detaljer än så här sen blir det pixelförstoring, men jag skall testa vid tillfälle - hinner inte idag.
Om ni inte reda kollat in länken längst ner i mitt första inlägg så finns det några mycket bättre exempel där, i de flesta fall tagna med videokamera genom teleskop.
