Scanna Dpi utskrift mm ? Experthjälp sökes!
blueman
hej
Började igår med detta att scanna in en del gamla papperskopior. Har läst en del på forumen här om detta men får inte grepp och önskar därför svar på några frågor.
Bilder jag scannar är 10*15 färgkopior samt vid senare tillfälle svartvita gamla släktfoton.
Jag har för avsikt att redigera en del av bilderna och sedan förstora dem till maximalt A4 storlek.
har ingen värsting scanner utan provar detta först på familjens alltiallo maskin.
jag har förstått att jag bör scanna in dessa i minst 600 dpi ? är det rätt tolkat ?
bilderna hamnar i upplösning kring 3200*2100 cirka ... Håller en sådan inscanning för att sedan med hjälp av ett fotolabb ta fram bilderna på papper A4 storlek ? hur blir kvaliten ?
hur mycket skiljer det i kvalitet på en sådan här pappers scanning och en negativscanning av exempelvis en expertbutik ? jag har tidigare låtit scannat in en negativ via expert butik och får då en upplösning runnt 1500*1000..känns lite ? ! och resultatet har varit en stor besvikelse.
jag är mycket tacksam för råd och hjälp med detta.
med vänlig hälsning
fredrik
Håller knapast
Att scanna en 10x15 håller sällan mer än till att förstora till dubbla utskriften. För att klara en A4 måste originalkopian vara väldigt skarp och du bör nog ställa in upplösningen på minst 600 ppi. Sedan kan du alltid, efter bildbehandling gå ner till 200-250 utan att förlora något,fast du får en mindre bildfil. (glöm inte USM efter nedminskning av formatet) Förstorar du kopior som är gjorda på pärlpapper kan du få problem som är lite besvärliga att avhjälpa. Då får du prova dig fram i ditt bildprogram. Se till att du inte har för hör kontrast inställd under scanningen då annars mörka ytor lätt svärtar igen.
hej tony ..
jag tackar dig för ditt intresse och ditt svar. goda råd är guld värt ...håller på för fullt och provar ..ska dra ut några tester på labbet på måndag
tack!!
ska förhöra mig noga på fotomässan imorgon med ..
mer frågor....Någon som vet vad man max kan få för upplösning om man scannar in via butik , negativ ?
med vänlig hälsning Fredrik
FILM) (blueman skrev:
hej tony ..
tack!!
Överlåter du scanningen till ett proffslabb, typ prolabbet, kan du få högkvalitativ Imacon scanning utförd. Går inte att jämföra med snabblabbens service. Men visst, det kostar en del... Surfa in på http://www.prolabbet.se/ och kolla lite.
Men ska du göra förstoringar och har negativen så varför inte göra manuella förstoringar direkt? Eller behöver bilderna efterbehandlas i dator?
