SB-800 och transparant paraply
- Trådstartare Lincon888
Lincon888
Kaffebrus tror jag. http://www.kaffebrus.com/paraply-vitt-transparent-12.html
109cm =)
Och en reflexskärm tänkte jag.
109cm =)
Danne_K
109cm =)
Du verkar ha samma idé som jag har
Funderar också på att köpa just de sakerna från kaffebrus
Lincon888
BugEyes skrev:
Den orkar med mycket stor marginal lysa upp och igenom ett genomskinligt paraply för porträttfoto och sådant.
Då kanske det även kan lämpa sig till helkroppsbilder med då
BugEyes
Jodå, det funkar.
Tänk på att ställa blixten i vidvinkelläge om den kan zooma så den lyser upp mer av paraplyet i stället för att slå rätt igenom på en liten yta.
Var inte rädd att öka ISO lite om du behöver mer ljus.
Lincon888
Okej, så bra =) Tack för ditt svar.
Vet du kanske hur man ändrar det i SB-800?
DavidBerg
Om du fäller ut vidvinkelplattan på SB-800 och sen trycker på Omnibouncen så ställer den sig automatiskt för att lysa ut 14mm, dvs så brett den kan. Det är endast utan Omnibouncen som du kan använda zoomen på blixten (vilket är rätt självklart iom att omnibouncen är till för att sprida så mycket som möjligt). Jag har använt mig av SB-800 med omnibouncen på och skjutandes genom ett paraply från kaffebrus med gott resultat.
/David
/David
- 4 K
- 6 K
