SB-800 med D70
MikeTheBike
Har precis köpt en SB-800. Förnämlig blixt men hemsk manual! Jag har kollat de flesta trådar här på FS men har två frågor jag inte hittat svar på.
1. Med medföljande softbox monterad funkar inte motor-zoomen för blixten. Detta är kanske helt OK men man kan inte ens manuellt ändra zoom-läget på blixten. Ska det vara så?
2. Jag vill köra blixten som master icke monterad på kameran. För att fjärrutlösa måste jag då använda den inbyggda blixten? Jag vill undvika detta eftersom jag inte vill ha någon blixt rakt framifrån. Måste jag ha synksladd för att lösa detta eller?
Några svar/förslag?
Micke
Några svar/förslag?
Micke
1. Ja, det ska vara så eftersom zoomfunktionen ändå itne har någon betydelse när du satt på omnibouncern på blixten.
Det blir helt enkelt ingen skillnad på dom olika zoomlägena.
2. Kör kameran som commander (ställs in i menyerna). Du kan få vissa "blixtrester" från den inbyggda blixten men det är försummbart.
Med synksladd kan du placera blixten var som helst (så länge sladden räcker) utan att behöva använda den inbyggda blixten.
OK jag förmodar att jag då ställer in SB-800 som remote. Problemet verkar vara att jag då injte kan manuellt ställa in blixten i styrka vilket jag vill?
jo... det ska man kunna göra.
Har inte manualen framför mig och orkar inte packa upp kameran som jag packat ner inför morgondagens fisketur.
Det SKA gå...
På min D70/SB600 får när jag väljer kommandoläge i kameran upp en undermeny med tre alternativ, TTL, AA och M. Det sistnämnda innehåller en meny där jag kan välja blixtstyrka från "full" till 1/128.
Hoppas det hjälpte.
mvh
Erik G
Du måste även ställa blixten på grupp A och Kanal 3 för att få det hela att rocka. lycka till!
Håller med om att SB 800:ans instruktionsbok är en smärre katastrof. Den snackar liksom inte med kamerans instruktionsbok. Det blir mycket av "trial end error".
Hoppas det hjälpte.
mvh
Erik G
Om jag ställer SB-800 i SU-4 läge så kan jag ställa styrkan på blixten. Om jag samtidigt väljer Commandoläge och drar ner till t.ex 1/128 så synkar inte skiten ihop! Ställer jag däremot in kameran på helt manuell blixt (min. värde är här 1/16) så synkar det ihop? Jag vill kunna köra 1/128 på kamerans blixt och sjäv styra styrkan på SB-800 - det borde ju gå, hur???
Nej, SU4 kan du itne styra med commanderläget och i commanderläget bidrar itne kamerans blixt till exponeringen (bortsett från lite ljusrester som kommer från komunikationen mellan kamera och SB-800).
Du behöver en SB-800 på kameran och en som remote för att kunna åstakomma detta.
Jag är dock ganska säker på att du kan ställa ner nivån på blixten vid remoteläge.
Saker börjar klarna lite. Vad jag egentligen är ute efter är att få min studioblixt och SB-800 att blixtra samtidigt utan på exp.inverkan från kamerans inbyggda blixt. Jag tror jag har två val.
1.Kör kommandoläge och Sb-800 i remote. Jag kan då ställa styrkan med hjälp av blixtinställningarna i kameran i kommandoläget. Jag får då dock ingen synk mot min studioblixt.
2. Kör blixten i SU-4 och ställ in helt manuellt i kameran (ej Kommandoläge) Jag får då synk med min studioblixt men måste ha minst 1/16 styrka på den inbyggda blixten vilket påverkar exponeringen (åtmoinstone på när avstånd)
Suck - det blir nog till att köpa en sync-sladd!
Jag tror att din studioblixt reagerar på förblixtarna och kommunikationen mellan kamera och SB-800. Prova att sätta en pappersbit framför den inbyggda blixten. Förhoppningsvis dämpas det så mycket att din studioblixt inte löser ut på det utan håller sig till huvudblixten.
Tack Daniel. Ska prova det. Har också hört att man kan sätta en bit exponerad färgfilm (negativ utan "bild" på) framför. Aldrig provat men även det värt ett försök!
