Ringblixt till D70
Johan-T
Jag har kommit över en Sunpak DX8R ringblixt (monterad på AF Micro Nikkor 105 mm 1:2D). Detta har fungerat bra med en F90x.
Tyvärr lyckas jag inte få ringblixten att fungera med min D70 (trots att kontaktdonet ser identisk ut på D70 och F90x). Objektivet fungerar utan ringblixten, men då jag monterar ringblixten så blinkar blixtindikatorn (inkl "ramen") på kamerans display, och det går inte att trycka av. När jag läser D70-manualen så verkar det som detta är ett resultat att blixten inte är iTTL-kompatibel(?). Jag har på måfå mixtrat med olika inställningar på D70, men får ändå inte liv i ringblixten. Jag saknar dessvärre manual till ringblixten, men den har såvitt jag kan se 3 lägen: "blå ring" (=alla fönster tomma, dvs inga "tabeller" som ger vissa bländare beroende på avstånd, "röd ring A" (=halvautomatisk?), och "M".
F ö fungerar min D70 fint med SB800, så det är sannolikt inga problem med huset.
Någon som har något förslag på hur jag skulle kunna göra?
Mvh!
Johan
Lägg in en bild på den så man får se hur den ser ut. Det underlättar för oss här i forumen.
NIKLAS
det är väl inte alla blixtar som passar till D70 .. har själv testet med nån gammal speedlight blixt som D70'n inte ville respondera på ... då vägrade den exponera och ta bilden...
den funkar väl bara med dom nyare SB-blixtarna typ endast SB600 resp 800.
Mvh - ale
Testa att gå in i menyn för blixten på kameran och kör med manuella inställningar, alltså inte ttl och se vad som händer då.
Jag testade nån blixt och fick liknande problem med kunde köra manuellt, ställa blixtstyrkan på ett värde och köra.
D70 är väl ganska okompatibel med äldre blixtar.
Jag har en ringblixt, Sunpack DX12R, som jag ibland kör på min D100, och då kör jag alltid helt manuellt. Funkar bra, behöver inte gå in i någon meny på kameran, utan ställer bara blixten på manuellt.
Bilden försvann tydligen under förhandsgranskningen av mitt förra inlägg, gör ett nytt försök.
/Johan
    11.1 KB · Visningar: 202
