Reflektor?
El Barto
Jag tänkte försöka testa lite poträttbilder på sonen i hemmet. Tämligen opretentiöst, men samtidigt vill man ju gärna testa lite...
Det enda ljus jag har tillgång till är en 500w bygglampa på stativ. Ljuset från den blir vansinnigt starkt så jag funderade närmast på om jag skulle försöka bygga nån form av reflektor till den och vända den så att jag bara får det indirekta ljuset.
Någon som har tips på vettiga metoder?
Nu vet inte jag vilken modell av arbetslampa du har men den jag har går att byta lampan till 250 W då det är samma fattning. Skulle gissa att det funkar till din med då det med största sannolikhet är standard fattning. Vill minnas att det kostade ett par tior så det kan ju var värt som en del av lösningen. Var försiktig med defusers etc då den här typen av lampor utvecklar ganska hög arbetstemperatur.
mvh Ricard
mvh Ricard
Antar att det dödar en del av ilskan i ljuset.
Är medveten om värmen som den utvecklar. Men borde det inte fortfarande gå att fixa till nån form av reflektor, som givetvis inte ska vara i kontakt eller allt för nära?
Häng upp ett vitt lakan en meter framför lampan så får du en stor mjuk ljuskälla. Håll uppsikt på grejorna så att det inte blir för varmt. Man behöver kanske inte låta lampan brinna för länge åt gången. Det är viktigt att kunna ställa vitbalansen i bilderna, antingen direkt i kameran eller efteråt i ett bildbehandlingsprogram.
Lakan låter som en bra idé. Ska bara komma på en bra metod att hänga upp det.
Sen är 250w-lampor billiga så det får det bli det med.
Vilken ISO kör du med?
När jag en gång för många år sedan plåtade med bygglampor krävdes det 4x500W framför ett vitt lakan för att få lagom exponering med ISO 400 och bländare kring f/5.6, En bygglampa ger inte så dundermycket ljus, speciellt inte om man skulle jämföra med studioblixtar. Men resultatet blev helt ok! Och det hade garanterat blivit betydligt bättre om jag hade ställt upp samma setup nu när jag kan plåta bättre. Jag hade, förrutom de fyra stycken 500W-lamporna, två stycken 150W bygglampor för hårljus.
Jag har inte testat ännu så jag vet inte ISO.
Tänkte köra mitt 50/1.8 till att börja med.
Har tillgång till två 500w bygglampor varav en på stativ. Utöver det har jag två "kannor" på 300w. Används i normala fall som scenljus. Utöver det har jag en "handhållen reflektor" d.v.s. ett styck skydd till framruta. Har testat det senare till naturligt ljus och det funkar bra där. Har även en massa olika spottar om så önskas, dock är nog de senare lite överflödiga i detta fall då motivet har svårt att sitta still...
Vill försöka få lite vettigt studioaktigt ljus. Upp till ISO 400 lär dock inte var anågra större problem. Kör Eos 40D och tycker itne det är nåt vidare störigt brus så långt.
Tar faktiskt gärna emot alla typer av tips i denna stil.
Det kommer nog funka kanonbra med de lampor du har! När jag testade hade jag inte tillgång till en så ljusstark glugg, 50/1.8 är verkligen perfekt för sånt här!
Genom att flytta modellen närmre eller längre från lakanet så varierar du både ljusstyrka och mjukhet. Ju längre från lakanet, desto hårdare och svagare blir ljuset. Eller mer korrekt, ju mindre ljuskällan är i förhållande till motivet, ju hårdare blir ljuset. Vilket du har märkt att när du kör lampan "naken" så får du ett väldigt hårt ljus.
Det enda "problemet" med bygglampor är att det inte funkar att dimma dom för att styra effekten. Dimmar man dom så ändras även ljustemperaturen, vilket ger riktigt knepigt blandljus med skumma hudtoner som resultat. Jag har provat :) Men det går att arbeta sig runt, genom att t.ex. variera avståndet mellan lampa och lakan kan man ju styra ljusstyrkan utan att påverka ljusets hårdhet nämnvärt.
Najs. Ska skaffa lite utrustning i veckan och testköra i helgen. Återkommer med bilder om de blir nåt att ha...
bilder vore kul.. är ju billigt med bygglampor nuförtiden dessutom på stativ :D
men hur funkar det med de nya bygglamporna som har två lysrör i sig?
de ger ju ett lite kallare ljus men lyser rätt starkt tycker jag.
fördelen är ju att lamporna inte alstrar någon värme i stort sett.
