Röd plast?
jensohlsson
Hejsan!
Är det någon som vet var man kan köpa en större bit röd plast, gärna 120 x 60 cm. Skall användas för att täcka för ett fönster i ett mörkrum.
Vilken typ av affär är det som förser den enorma efterfrågan som det måste finnas på denna typ av plast? :)
Jag bor i Malmö, så har ni något konkret tips på affär får den gärna ligga i närheten.
/Jens
Affärer som gör skyltar och dylikt? Dom lär säkert veta vart man får tag på det du efterfrågar om dom inte själva har.
/A
Spectra nere vid högskolan (längs kanalen) ingång N Neptunig. har massor av sådana filter ex Lee mfl i metervara men det kostar.
Annars har systemtext bredvid Hedbergs på lundavägen röd självhäftande folie som du kanske kan använda.
//Uffe
Jag undrar om tänkt att använda fönstret som mörkrumslampa ??? Om så är fallet så tänk på att i en vanlig mörkrumslampa sitter det högst en 15-25W lampa. Du behöver nog dämpa inkommande ljuset ordentligt med ett tjockt neutralgrått filter innan du monterar den röda skivan. Tänk också på att det röda filtret måste ha exakt rätt färg i förhållande till vilken typ av S-V papper du tänker använda.
// Johan //
Jo, det var faktiskt så att jag hade tänkt sätta plast för fönstret istället för att bara täcka för det. Min kompis berättade att de gjort så på en fotoutbildning, men de fönstrena vätte i och för sig inte ut mot hmm, ja, ut mot utomhus, utan mot korridoren, som förmodligen var upplyst med lampor.
Har i och för sig sett lönsningar med strålkastare med röd film som hade betydligt mycket mer kräm än 15-20 W glödlampa.
Men men, vi kanske sätter för fönstret helt och hållet istället.
Förresten, kan man använda "vanliga" röda glödlampor som man kan köpa lite varstans, eller MÅSTE glödlamporna vara speciella mörkrumslampor?
/Jens
Eftersom det e väldigt billigt att köpa ett riktigt filter ser jag ingen anledning till egna innovationer.
Att ljuset du ser är rött innebär inte nödvändigtvis att det bara är rött.
Du kan alltså inte använda vanliga röda lampor.
Mörkrumslampor ska det va.
Sen är det så att många moderna papper idag ska ha brungult ljus och inte mörkrött. Det kan vara bra att kunna byta färg på sitt mörkrummsljus.
Ja, det är speciella lampor om du tänker sätta dem direkt i en lampsockel. Är det mörkrumslyktor så sitter det ett filter framför lampan och då använder man vanliga 15W glödlampor. Det vanligaste är att filtren är gul-bruna till färgen och passar för multikontrastpapper. När du monterat mörkrumslamporna så kan du släcka det vanliga ljuset stänga dörren och tända mörkrums lamporna. Sedan lägger du ut bitar med oexponerat papper med emultionssidan uppåt på några ställen i mörkrummet. På dessa pappersbitar lägger du ut mynt, t.ex. på den första lägger du ett mynt, på den andra två mynt och på den tredje tre mynt. Låt sedan dessa ligga framme i mörkrumsljuset i 3-5 minuter och sedan framkallar du dessa som om det vore ett exponerat papper (c:a 1 minut i framkallaren). Om du då får en markering där mynten har legat så är mörkrumsljuset för starkt och behöver dämpas. Anledningen till att du ska lägga ut flera bitar är att ljuset kan variera på olika ställen i mörkrummet.
Hoppas att detta är till hjälp.
// Johan //
