Problem med Prolite 2 och 20D
Bee
Jag har ganska nyligen köpt ett set med två Prolite 2 och har problem med en av blixtarna. Jag ställer in kameran på 125 tid och 8.0 bländare. Ställer in ena blixten på 3.0, ser till att den inte är inställd på slave och ställer den ganska nära snett framifrån så ljuset lyser lite uppifrån. När jag sedan fotar så löser blixten bara ut sig ungefär var 3:e eller var 4:e gång. Jag har bytt kamera och det är samma sak. Jag har också bytt sladden mellan kameran och blixten. Ingen skillnad. Samma sak händer oavsett vad jag ställer in kameran på.
När jag byter och tar den andra blixten så fungerar det klockrent.
Det här har nu hänt med två blixtar. Den första har jag fått byta ut mot en ny. Kan jag ha sådan otur att det är fel på den här blixten också eller har jag min kamera felinställd? Tacksam för hjälp. Vänliga hälsningar //Bee
hasse lundberg skrev:
Hur snabbt fotar du?
Hinner blixten ladda upp innan du trycker av igen?
Tack för ditt svar! Jag väntar ungefär 3-4 sek mellan. Precis på samma sätt som jag gör med den andra blixten som fungerar. Den andra blixten kan jag köra med någon sek emellan och det fungerar.
