Problem med mellanring till Hasselblad
Dez
Jag har en 21mm mellanring till min Hasselblad, och den krånglar..
Mellanringen är lite svår att montera, man kan inte ha kameran alldeles helt framdragen, för då går den inte dit.
När jag väl fått dit den går det inte att avfyra kameran.
Utan mellanring fungerar den utmärkt.
Och hur mycket ljus stjäl en 21mm:s mellanring?
Med 50 mm borde du få en avbildningsskala på ca 1:2 vid objektivets närgräns. En mellanring som är lika lång som halva brännvidden ger skala 1:2. 21 mm plus objektivetsa utdrag vid närgränsen blir väl ca 25 mm, dvs halva brännviden . Då "stjäl" mellanringen drygt ett bländarsteg.
Olle
Edit: Jag hade inte läst ditt andra svar när jag skrev mitt. Med 150 mm stjäl mellanringen 1/3 så mycket ljus som med 50 mm.
Kan väl i stort sett bara vara den mekaniska överföringen till slutaren som ställt sig fel. Gör det ibland. Prova att justera med en skruvmejsel.
Jag förstår inte riktigt hur du menar.. Men det går inte att trycka av helt enkelt. Menar du skruvmejselspåret i objektivet/mellanringen så är det inte det som är fel, det vet jag om.
Jo just det... Det du kallar skruvmejselspåret är överföringen till slutaren. Du säger att den inte går att sätta på om du drar fram helt, spänner slutaren. Det tyder för mig på att överföringen står fel.
Är problemet att få mellanringen på objektivet eller på kamerahuset?
På kameran. Men spåret är NÄSTAN i läge och inte som när objektivet inte är uppdraget.
Du måste sätta på mellanringen på objektivet först och sedan montera paketet på kameran. När du tar av den måste du ta av den innefrån - först paketet sedan separera objektivet från mellanringen. Spänn slutaren med ett mynt om du inte får på mellanringen.
//Leif
//Leif
Där satt den.
Jag visste att det var något busenkelt..
Tack för hjälpen kära kamrater.
//Leif
Hm.. på min 501CM är det lite annorlunda, där sätter man på mellanringen på huset och sen objektivet, och i motsatt ordning när man tar av det - dvs ta först av objektivet och ta av sen mellanringen från huset. Genom att göra så har jag aldrig behövt spänna slutaren med ett mynt.
nu går det att få dit objektiven men det går fortfarande inte att avfyra kameran. Men när jag lossar paketet efter att ha försökt trycka av den med allt monterat så avfyras kameran. Verkar vara något i själva mellanringen.
Läs detta så kanske det fixar sig
Hasselblad extension tube question
Erik Wang , Jan 10, 2009; 04:30 p.m.
i purchased some older 21 and 32 hasselblad extension tubes to use on 503CWD.
it seems to work fine, the only thing is when i remove the tube from the lens, the lens leaf will close, and then i have to manually open it using a screwdriver and cock the lens on the back of the lens mount.
is there something i did wrong?
and what is the difference between these tubes and newer E tubes?
thanks for the clarafication.
Responses
David Odess , Jan 10, 2009; 05:07 p.m.
Erik,
The lens is tripping when you remove the extension tube from the lens because the extension tube should not be attached to the lens when it is off the camera. When using extension tubes, it is important that you mount and remove them as follows:
When using an extension tube, always attach the tube to the body first, and then attach the lens to the tube. If using more than one tube, attach the first tube to the camera, then attach the second tube, and then attach the lens.
When removing the components, it is essential that you remove them in exactly the opposite way you attached them. First, remove the lens from the tube, then remove the tube from the body. If you are using more than one tube, remove the lens first, then remove the tube that is next to the lens, then remove the tube that is attached to the body.
NEVER REMOVE THE TUBE AND THE LENS TOGETHER!
If you try to remove the lens and tube at the same time and they jam on the camera, gently try to reattach the assembly to the body, and proceed according to the above instructions. If they will not lock back on to the camera body properly, don't try to force them on or off. Doing so can damage the front key on the body. If this happens, the front key assembly will have to be replaced, and this is a very expensive part.
The "E" extension tubes have databus connections for use with the 200 series camera bodies.
www.david-odess.com
Vet inget om H-Blad i sig men varför inte fråga din hemmabutik l-foto i just Vansbro. Om Du inte redan fått ordning på det hela.
