Problem med framkallning av s/v bilder
Magnuspp
Total nybörjare inom detta området och skulle behöva lite tips om vad som kan ha gått fel.
Vi framkallade filmen igår utan problem.
Imorse så blandade vi ordning alla vätskor som behövs efter instruktionerna.
Efter att ha belyst pappret i förstoringsapparatet så la vi det framkallningsbadet men bara bågra sekunder så blir pappret helt svart.
Har testat att belysa pappret 5, 10, 15 sek. Bländat av belysningen. Haft pappret med bilden neråt i badet. Flyttat mörkerrumslappan. Kollat så pappret inte har blivit utsatt för vittljus.
Vad gör jag för fel?
Magnus
Magnus
Hej Magnus.
Det finns ett antal frågor som man kan ställa .Kanske du skall redogöra för om det är s/v eller färg film du kopierar. Beskriv ditt mörkrum med avseende på den belysning du har där när du arbetar?
Vilket papper använder du ? Vilken ålder är det på detta ? Har du haft totalt mörker när du tar ut det ur kartongen ? Om det är s/v papper har du rätt ljus då tänd under framkallningen, genomgående rött.
Är det rätt filter i mörkrumslamporna ? Har du rätt ordning på dom tre skålar du behöver, framkallning, stopp och fix.? Vilken temperatur på "vätskorna".
Normalt skall man inte ha bildsidan ned när man framkallar bilden, då är det svårt att se om den framkallas.
Har du haft bilden i framkallningen den tid som finns info om till det papper du använder.
Som sagt det finns en rad frågor att ställa innan man kan ge svar....
men jag tycker att du laddar ned Photax´s mörkrumshandbok, du finner den på www.photax.se
när du kommer in på "huvudsidan" så på vänstersidan finns en rubrik som heter -faktasidor.
Gå in där och sedan kan du öppna eller ladda ned : HANDBOK: En Hobby för dig. (PDF)
Tack för svar.
Det är svartvit film AFGA APX 400 som ska framkallas.
Mörkerrummet är fixat så att det inte kommer in något ljus alls. Mörkerrumslampan hänger kanske 1m från själva arbetsbänken. Rödlampa, väldig svagt ljus.
All kemi och papper är helt nytt. Förstoringsapparaten har säkert 30 år på nacken.
Sitter en 100W opal lampa i. Har fungerat fint i alla år, belyser man negativet så ser allt bra ut.
Pappersframkallare - Tetenal - Eukobrom
Fixer - Kodak Tmax
Stop - Foracitro
Papper - Kentmere VC Select
Har följt alla tider och blandningar enligt instruktionerna på flaskorna.
Innan jag avslutade för dagen så testade jag att blända på nästsida knäppet. Vet inte vilken enhet, men värdet var 16. Den går från 5.4-25 och belyste 10 sek.
Då blev inte pappret svart utan bilden kom fram lite svagt.
Annars så blev pappret svart på bara några sekunder.
Laddad ner Photax's guiden innan jag började. köpte nästan all saker där.
Magnus
Kombo
Låter som en kombo av tunna negativ (underexponerade eller felframkallade) och inte tillräcklig nedbländning. Du ska kunna låta pappret ligga i framkallaren tills inget mer händer med bilden annars har det fått för mycket ljus. Jag förutsätter att du blandat kemikalierna rätt.
Börja med att kolla så att pappret inte blivit utsatt för ljus redan - lägg i ett papper i framkallningsbadet, direkt från förpackningen. Blir det fortfarande svart? Isf har pappret utsatts för ljus redan.
Om det inte blir svart (eller ens färgat eller gråslöjat) är pappret ok.
Bländaren på förstoringsoptiken fungerar precis som bländaren på ditt kameraobjektiv. Ett steg är en halvering eller fördubbling av ljusmängden, vilket innebär en fördubbling eller halvering av korrekt exponeringstid.
Eftersom du började kunna se en bild när du bländade ner till bländare 16 så tyder det på att dina tidigare försök har blivit överexponerade (mer ljus -> mörkare bild). Testa igen med bländare 16, men halvera tiden till fem sekunder så ska du se att det blir bättre.
Stora bländaröppningar i förstoringsoptiken är bra när man ska komponera och ställa in skärpan, men vid exponeringen bör man blända ner ganska rejält för att förlänga exponeringstiden. Lamporna tar lite tid på sig att komma upp i full ljusstyrka, vilket gör att korta exponeringstider är svåra att få konsekventa och exakta.
Då ska jag ta och göra ett försök till och belysa filmen lite längre när jag har bländat ner.
Det känns inte som att framkallningen av filmen gick bra, när man tittar på bilden via förstoringsapparaten så ser den skarp och fin ut.
Återkommer med resultat.
Tacksam för all svar.
Magnus
Hej Magnus!
Det trevliga med att arbeta i mörkrum är att man utvecklas hela tiden.
Jag hittade denna hemsida som jag tror att du kan ha nytta av. Enkelt och begripligt.
http://www.ottingius.se/artiklar/svartvit-kopiering/
Tips, kolla så att ditt mörkrum är absolut "mörkt", att det inte kommer in något ljus, se Photax Handbok.
Hur är det med den förstorings apparat som du har- "läcker" den ljus ?
En annan väg till "kunskap" är You Tube, och framför allt sökord på engelska.
Och faktiskt står sig en del böcker på svenska i detta ämne.
Lycka till, och det underlättar att ha lite musik som man tycker om när man arbetar i mörkrummet, tiden bara försvinner.
