Problem med en FE
TSod
Har ett problem med en gammal Nikon FE och misstänker att det är tid för service.
Problemet är att kameran vid fotografering med manuellt instäld tid eller användandet av ”auto” fälls enbart spegeln upp. Väl uppfälld utlöses inte slutaren och spegeln sitter som klistrad i uppfällt läge. Kameran fungerar utmärkt i m90-läge samt Bulb. Det är således i de batterioberoende lägena som den fungerar som den ska och som återställer spegeln om jag försöker använda något annat. Ljusmätningen fungerar som den ska och batterierna är nya, testade dem på en annan kamera och för säkerhets skull även bytt dem så de är inte felet. Pillat och trixat lite för att se om det är något lätt glapp i någon ratt men har inte löst problemet.
Har någon av er råkat ut för ett liknande problem och vet vad det kan tänkas vara?
Verkar vara ett problem med den elektroniska stryrnignen av slutaren. Kameran reagerar ju normalt så som du beskriver när batterierna är slut. Det är nog tyvärr inget du kan göra om du inte öppnar kameran och ser om någon sladd har lossnat. Service eller köp ett nytt begagnad kamerahus. Det blir nog ungefär samma kostnad.
Hade precis samma problem på min FG. Det visade sig att efter en rengöring av kontakterna på objektivet så funkade den perfekt.
been there...
Prova att rengöra kontaktytorna med t-doja. Framför allt i den lilla batterihållaren och inne i kameran där batterihållaren sitter. Skrapa lite också med en kniv eller dyl.
Tack för alla tips.
Har rengjort allt och även provat objektiven på andra kameror där de fungerar utmärkt. Kameran beter sig dessutom på samma sätt även utan objektiv. Lutar nog åt att jag får lämna in den på service i alla fall. SUCK!
