Portabel kamerastativ
SilverFang
Letar efter en portabel och lätt kamerastativ till hiking och utomlandsresor,
behöver en när det inte finns folk som kan ta kort på en.
Vill inte ha en selfiestick, utan en stativ som klarar av en kompaktkamera på max 500 gram.
Sett att det finns gorillanstativ på ca 25cm och väger ca 200 gram, andra stativ som kan förlängas och höjas men är lite längre i nerfällt läge och väger mer.
T.ex:
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=437629
https://www.kjell.com/se/sortiment/...stativ/hama-tripod-star-5-kamerastativ-p57610
Har ni andra tips eller rekommendationer på stativ som är bra?
Tack på förhand
T.ex:
Tack på förhand
För ca 350 kr inkl. frakt på 149kr (Fri frakt vid 199 eurobeställning) om du även ska köpa fler grejer (annars kostar enbart en superclamp ca 300 i Sverige, så det blir same-same):
Du kan köpa en Manfrotto superclamp samt en spigott, så har du 15 KG klämkraft att sätta fast kring grenar eller stolpar samt en insats (medföljer) så du kan sätta den på bord eller brädor m.m.
Hikar du på kala berghällar är det inte grejen för dig dock :p - men en skog t.ex. fungerar den bra i.
https://www.thomann.de/se/manfrotto_035.htm?ref=search_rslt_manfrotto+035_144444_0
https://www.thomann.de/se/manfrotto_adapter_spigot.htm?ref=search_rslt_manfrotto+spigot_228206_0
Du fäster sedan ditt stativhuvud på spigoten. Finns säkert en bättre spigot än 013 dock för stativhuuvudet hamnar en bit ovanför ytan på superclampen. Bild på min nedan.
Väger visserligen nästan halvkilot, men då har du något som även klarar systemkameror framöver (+ massa andra arbetsuppgifter av olika slag - väldigt bra tillbehör). Skönt att slippa oroa sig för att den ramlar ned.
För att slippa de långs och stora stativen när man reser men samtidigt vill ha stabilitet när man springer på ett landskap, natthimlen, staden eller sig själv. Så köpte jag ett litet Feisol TT-15 mk2.
De finns i paket med en liten kulled eller bara för sig skälv. På mitt monterade jag RRS lilla BH-25 samt en arca-swish platta med inbyggd panorering.
BH-25 samt valfri arcaswiss-fäste går att köpa dyrt genom de fina märkena eller kinesiska som håller hög kvalité men till en trevligare prisbild.
Tex Sunway Photo som Benrosverige säljer.
Kan tillägga att kulled och stativ orkar enkelt med en D3X med 24-70 eller 14-24.
Här är några stativ som jag själv kollat på, för att utöka din lista med tips om andra stativ.
Jag har alltså inte själv testat dem eller köpt själv, det ligger i framtiden.
MeFoto Backpacker AIR
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3953098
Sirui T-005X + C-10X
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1859077
MeFoto RoadTrip Air c:a
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3953187
De är lite kortare hopfälld och tar lite mindre plats än det Hama som du länkat till. Inte alltför tunga, runt 1kg, 30-40cm hopfällt och kan hantera en kamera upp till och runt 4kg.
T.ex:
Tack på förhand
Hama stativet för 200 kommer inte att håll om du inte är försiktig med det, jag vet. ..
Men ett liknande videostativ av bättre kvalitet är vikteffektivt, stagen stabiliserar och ett videohuvud är nog bra mycket lättare än ett kulhuvud.
Annars rekommenderar jag kolfiber för viktens skull, men med ett stativ på runt 1,5kg kanske det inte gör så stor skillnad.
Jag kan tipsa om Cullman Nanomax som finns i flera storlekar. Jag har ett 200T som jag är mycket nöjd med. 700 gram/28cm ihopfällt. Klarar upp till 2kg så det funkar med DSLR utan problem.
https://www.cullmann.de/en/detail/id/nanomax-200t-cb51-1.html
Men om du bara ska använda stativet med en liten kompakt och du vill ha riktigt låg vikt så köp hellre ett litet bordsstativ - eller Gorillapod så kan du fästa det lite varstans.
Jag har ett litet Hama bordsstativ med böjliga ben som går ner i fickan. Senast använt igår kväll för mörkerfoto i Kroatien. Använde tidigare ett Hama som ser ut som en tving med liten kula plus ett par extra stödben för att ställa stativet på en yta. Den klarade med nöd och näppe en liten systemkamera (Nikon FM) pga den lilla kulleden. Dock mycket praktisk. För liten kompakt eller lätt videokamera av idag finns gott om marginal.
Tack för alla tips.
Köpte en Joby Hybrid så länge och får se hur det känns, kommer att köpa en som ni tipsat om det inte känns bra.
Tack igen
Varför inte 025X ? Priset ?
Ja. Jag behöver inte tjafsa om 100g för 1000kr. Inte heller 6 vs 4kg. Jag testade den på plats med min utrustning (kamera+kulhuvud+objektiv+tracker). Fotade mina långa exponeringar och den höll. Blev imponerad av det lilla kulhuvudet. Kolfiber klarade mer men det är inte det som är problemet
Problemet är vibrationer och det är något som dessa stativ alltid kommer vara känsliga för pga tjockleken på benen.
Jag har redan 2 stativ, 1 i kolfiber och typ 180cm och ett tyngre i magnesiumlegering för stadigare saker.
Detta lilla stativ kommer bli perfekt att vandra hela dagar med familj och sedan kunna ta fram ett "ordentligt " stativ som går att placera lite överallt istället för bean bags, bordstativ eller gorilla pod.
Den väger trots allt bara 800g och är 30cm långt.
/Stefan
/Stefan
Förstår ditt resonemang. Själv planerar jag för en längre resa och till den hade jag tänkt ta med mig ett Sirui N-2205X, men det väger nästan dubbelt (+kula om minnet inte sviker mig), och det gäller (för mig) att kapa så mycket som möjligt på vikten, då jag skall resa med ryggsäck.
990 :- blir man inte direkt fattig på, men sedan såg jag att det fanns ett i kolfiber också, dessutom med bättre specifikationer (200 gram lättare ?). Sedan så var det ju det där med priset också.
Jaja, jag får kolla på Scandinavian nästa gång jag har vägarna förbi och titta (om dom har bägge modellerna hemma), men det 1 000 :- dyrare, det känns, får jag erkänna.
Men problem med vibrationer har jag aldrig upplevt även under långa exponeringstider och jag har två kolfiberstativ sedan tidigare. Ett RRS och nämnda Sirui-2205X, , så det är inget argument (för mig), att avstå från kolfiber.
Det är inte att det var kolfiber. Det är att oavsett material så är smala ben väldigt bra att leda vibrationer. Inte mycket massa som tar emot energin. Ju mer massa desto mer kan den absoerbera energier från vibrationer.
/Stefan
/Stefan
Ok, då är jag med på banan. Men det ingick (som jag förstod det), en krok som man kan hänga en (inte allt för tung) väska/påse i undertill. Då torde det problemet vara om inte eliminerat, så reducerat.
Jaja, vi får se vart det landar. Tack för tipset iaf !
Japp tänkte inte inte på det. Brukar inte använda kroken. Men du har absolut rätt :)
/Stefan
Fast problemet med vibrationer och stativ är väl att det syns som mest vid kortare exponeringar? I området omkring ca 1/50 s.
Ingen aning. Jag brukar, (nästan alltid), använda stativ i mitt fotograferande, (då jag upplever att jag är noggrannare), dessutom med spegeluppfällning oavsett slutartid, och som sagt, jag har ännu inte upplevt något problem med rörelseoskärpa.
Fast å andra sidan så brukar jag inte göra förstoringar som täcker en vägg i ett ordinärt rum i en lägenhet heller, och då kanske rörelseoskärpa syns ?
/Stefan
En kan ju inte tänka på allt ;-). Det är ju därför sådana här forum är så bra; Man får ett bollplank där man kan bolla tankar och idéer.
Fast skall sanningen fram, brukar inte jag heller använda kroken, jag ville bara peka på att möjligtheten finns. Nåväl, nog om det.
