Pop-up blixten öppnar fast externblixt monterad.
Svederud
Har precis börjat fota med externblixt, och har lite nybörjarfrågor.
Har en Nikon D3200 som jag monterat en SB-24 blixt på.
Blixten fungerar bra i auto ock M läge men kameran verkar verkar inte förstå att det sitter en blixt på den.
Om jag väljer något av motivlägena eller för den delen gröna läget så öppnar den pop-up blixten fast SB-24:an sitter på. Är det ett förväntat beteende?
I P, A och S så räknar den exponering som jag skulle ta utan blixt.
Behöver man en TTL blixt för att inte behöva fota i M läge?
Tack på förhand.
Om du inte vill köra helt manuellt så måste du ha en TTL-blixt tyvärr.
Om extern blixt är monterad så avfyras inte den inbyggda blixten enligt manualen så det där att den poppar upp känns mer som i-landsproblem,är väl bara att fälla ner den igen.
Låter lite konstigt tycker jag. Monterade en "extern" blixt på min D40 och provade. I lägena psam sker ingen uppoppning av kamerans egen blixt och den externa löser ut. Och blixten jag använder har inte TTL.
Psam lägena fäller inte upp blixten men övriga.
Visst, den interna avfyras inte men den går inte att stänga utan att fällas upp helt, vilket kräver att jag tar av blixten
Men visst, jag ska/kan bara använda M läget,så det är ett mindre problem.
Funderade bara om skulle vara så.
Tack för svaren.
Egendomligt, i läge grönt med monterad extern blixt poppar den lilla blixten upp. Och så fungerar det. Men inte skall Du behöva avlägsna den stora blixten, prova med att mjukt trycka ner kamerans blixt, så fungerar det på D40 och förmodligen även hos Din.
Men använd psam, då funkar enbart den externa och vill Du ha lite proffsigare bilder så skaffa en kabel mellan kamera och blixt
På min kamera så vill den inte klicka fast utan att ha varit fullt uppfälld, varierar nog mellan modellerna.
Har funderat på kabel men då kameran saknar synkutgång så måste jag köpa någon adapter.
