Pocket Wizard - D2X - SB-800
stenback
jena!
Jag kommer testa Pocket Wizard för första gången i helgen
och det blir lite tight med tid så jag tänkte kolla en sak med er.
Det är Pocket Wizard Plus (1 sändare och 1 mottagare).
Vad är det för kablage som behövs? Är det bara från Mottagare
till blixt (SB-800)? Är det i så fall en Nikon specifik kabel eller är det
en standardkabel som följer med PW´n? Från kamera till Sändare
behövs ingen kabel eller hur? Den "utlöses" väl genom blixtskon?
Tacksam för svar!
// Danne
Ja du behöver en liten sladd mellan Pocket W och SB-800. Den har blixtsynksko i ena och i andra änden en kontakt som ser ut som kontakten på ett par ipod lurar. Tror du hittar denna sladd i de flesta fotobutiker.
Den andra PW sätter du direkt på kameran.
Tack för snabbt svar. Blixtsyncsko?
Alltså en blixthållare typ? Ska jag inte kunna sätta in en kabel i själva blixten och en i PW?
Jag har ju en kabel som följde med blixten.
Den har en "ipodkontakt" i ena änden och en liten
rund sak i andra änden som passar in i ett
uttag under gummiluckan på SB-800.
Otroligt klumpig beskrivning, jag vet, men
jag har bara kört IR förut.
Sorry, jag är otydlig. Det är en rund blixtsynk-kontakt som du sätter i SB800 och ipodlur-kontakten sätter du i PW. Det är alltså bara en kort sladd med olika kontakter.
En liten lurig sak är att blixten kan gå in i Standby-läge så att du kan behöva väcka den genom att ta en bild, och först i bilden efter så slår blixten.
