photoshop-problem
elva
Hejsan!
Har två små frågor:
1: När jag väljer att jobba i snabbmaskläge så "rödfärgar" jag den bit jag vill maskera, men när jag sedan växlar tillbaka till vanligt läge så blir det inte en markering av det hela...
Har jag råkat ställa in nåt fel eller vad kan jag göra för att få tillbaka min snabbmasksmaskeringsfunktion :)
2: Går det att ändra den digitala storleken alltså pixlarna på en bild utan att ändra utskriftsstorlek eller utskriftsupplösning...
alltså om jag läser in en bild för utskrift i 300dpi och 30*20cm tex, så blir bildfilen 24Mb och kanske 4000*2000 pixlar, nu vill jag fortfarande skriva ut den i 300dpi och 30*20 cm, men på datorn vill jag ha samma bild kanske runt 1000*500. Är detta möjligt eller måste pixelbilden vara så stor för att få samma utskriftsmöjligheter???
Hoppas nån vet.
Daniel.
Ifall du vill minska antalet pixel, får du också minska dpi-värdet, för att få samma utskriftsstorlek.
elva skrev:
Hejsan!
Har två små frågor:
Har jag råkat ställa in nåt fel eller vad kan jag göra för att få tillbaka min snabbmasksmaskeringsfunktion...
Är det verkligen ingen markering i bilden eller ser du den bara inte?
Testa med att göra en justering, om hela bilden påverkas är det ingen markering.
Om det ändå är en markering, men du inte ser ”de vandrande myrorna” som visar kanten av markeringen, kan det bero på att du har målat i snabbmaskläge med grå färg (RGB-värde på färgen mindre än 129) eller med pensel inställd på mindre än 51% opacitet. Då är ytan bara markerad med halv styrka och linjerna runt markerat område syns bara om markeringen är med minst 50% styrka.
Alltså.. markera, slå över till snabbmaskläge, gå tillbaka till standardläge och gör dina redigeringar där.
Man behöver inte göra en markering innan man byter till snabbmask.
Jag brukar som standard välja snabbmask (trycker Q på tangentbordet som kortkommando) och målar med pensel på de delar jag vill ha markerade. Sedan är det bara att byta till normalläge för att få en markering av området.
Är det inte så att man målar de områden man inte vill ha markerade? Kanske var det du menade...
Det kan ju va på grund av färg och opacitet som du inte ser masken. Dubbelklickar du på knappen för snabbmask så får du upp en ruta där du kan ställa det. Markerar man i standardläge och sedan bara gör finjusteringen i snabbmaskläge så går det lite snabbare kanske.
Kom att tänka på en sak till. Om man klickar på Visa extras i Visa-menyn så försvinner de vandrande myrorna i standardläget.
Guffa, man kan ställa in om man ska måla det man inte vill ha markerat eller det man vill ha markererat
Att använda x-tangenten som växlar mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är bra vid användande av snabbmaskläget. D-tangenten återställer förgrundsfärgen till svart och bakgrundsfärgen till vit och sen är det bara att använda svart att markera med och vit att avmarkera med.
