Photoshop - ett montage av samma foto
mols
Måste börja med att säga TACK!
Så fort man lägger ut en fråga är det alltid någon som finns där för att hjälpa en!!!
tänkte göra - Ett montage av samma foto.
Har sett detta under moderskeppet, får står dock inte nedan!
Dra ut linjerna är inga problem men vad menas med
GÖR MED LINJERNA SOM STÖD, EN MARKERING SOM INNESLUTER ÖVERSTA VÄNSTRA HÖRNET??????
Välj Visa>Linjaler och dra sen ut ett rutnät av stödlinjer i bilden. Gör, med linjerna som stöd, en markering som innesluter översta vänstra hörnet. Tryck ”Ctrl+j” för att kopiera den biten till ett eget lager.
Ställ dig i bakgrundslagret igen och upprepa tills alla rutorna är kopierade till egna lager.
TACK PÅ FÖRHAND!!!
MARINA
Hej.
Har själv provat ett av dessa montagen och gör du som i texten du har skrivit så blir det bra =)
Du väljer linjalerna (i menyn) sen drar du från "linjadelen" ut en stödlinje i bilden, när du sedan tagit fram tillräckligt många stödlinjer. (och bildat ett rutnät över bilden) markerar du upp en ruta i taget som du sen kopierar och klistrar in...
Hoppas det löser sig. Har en sån bild i mitt galleri här.
hadé
netiquette
Ett litet tips i all välmening: Stora bokstäver uppfattas som att man skriker.
    48.9 KB · Visningar: 649
Christoffer, den bilden om Caps Lock var störtskön. Den borde läggas ut på många bloggar och forum inlägg!
Nej stämmer inte riktigt det här med att stora bokstäver är att skrika. Inte på de forum jag håller till iallafall.
Stora bokstäver kan användas för att poängtera någonting, eller att få uppmärksamhet på vad man vill. Som hon ju gör här.
OM man har stora bokstäver i fet stil då är det att skrika.
Det är faktiskt du som har fel.
Betona gör man lämpligast med kursiv text eller i vissa fall även med fetstil (för enstaka ord). Att skriva med VERSALER uppfattas normalt som just att man skriker, enligt gängse netikett.
Läs t.ex. under stycket "Undvik versaler och fetstil" på wikipedias sida om netikett:
"De som skriver med VERSALER och större textavsnitt med fetstil ger illusionen av att de skriker, något som bör undvikas i vanliga fall eftersom det väcker irritation."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Netikett
Eller på den engelska wikipediasidan för netiquette:
"Another rule is to avoid typing in ALL CAPS, which is considered shouting or yelling."
http://en.wikipedia.org/wiki/Netiquette
Från email.about.com:
"When you write in all capital letters, this looks (and maybe sounds) to the recipient as if you were shouting. " - http://email.about.com/cs/netiquettetips/qt/et020801.htm
Från www.kassj.com/netiquette:
"1. ALL CAPS means shouting"
http://www.kassj.com/netiquette/netiquette.html
Behöver jag fortsätta? :)
Det finns en till bra anledning att undvika att skriva med versaler, och det är att texten blir mer svårläst och känns "styltig", speciellt för oss dyslektiker.
