Passar Manfrotto växelhuvud på Gitzo stativ?
Lars Bruce
Hej.
Jag överväger att köpa ett Manfrotto 410 Junior, eller möjligen MHXPRO-3WG, växelhuvud till mitt Gitzo Systematic stativ (om jag kommer ihåg rätt har det beteckningen GT3532LS).
Stativet har ett dock rätt stor bottenplatta så jag funderar på om kanske justeringsrattarna, framför allt för tiltningen, kommer att ta i denna. Någon som har erfarenhet av kombinationen och kan berätta om det funkar eller ej?
Lars
Såg just din tråd när jag letade efter något annat så lite sent kanske.
Jag googlade bilder på huvudet och på några ser det ut som att det ena vredet har en utskjutande del som går nedanför bottenplattans plan. Jag skulle därför tro att det kan bli problem. Jag har varit i liknande situation med andra huvuden och då monterat det på en mellandel av aluminium, ca 10mm tjock och lagom diameter samt ett genomgående hål i centrum för skruven. Gitzos stativplatta är ju plan och bulten för att fästa stativhuvudet går att byta till en längre. Så var det i alla fall på det Gitzo jag hade men dumt nog sålde för ett par decennier sedan.
En liten mekanisk bearbetningsfirma borde lätt kunna göra en sådan mellanplatta genom att antingen skära av en bit från en massiv rundstav eller (jobbigare) hålsåga ut från en tjock plåt. Jag gjorde det senare och det tog sin tid att med en hålsåg och en pelarborrmaskin såga igenom en 10mm tjock plåt. Mycket T-sprit gick åt för att kyla sågsnittet.
Jag är också intresserad av om det passar utan modifieringar. Jag har utgått från att det passar (har ett äldre gitzo studex), men har inte hittat växelhuvudet till rätt pris. Har tröttnat lite på kulleden som alltid "slokar" lite med längre objektiv.
Har inte blivit nån affär än, så inte för sent. :)
Precis, det är det där utskjutande vredet som jag misstänker kan ställa till problem. En distansplatta var ju en bra ide!
Jag har ett Manfrotto 405, den som är storebror till 410 Junior, som jag funderar på att sälja. Den är lite högre i "halsen" och har alltså inga problem med stora plana monteringsytor på stativen. Jag har byggt om det lite och monterat ett ARCA snabbfäste i stället för Manfrottos snabbfäste.
Jag tror priset för 405:an ligger ännu längre från målpriset än en 410. Och den kanske är i största laget. Tack för förslaget i alla fall.
Gitzoplattan är c:a 83 mm
Skaffade till slut ett Manfrotto 410. Tar man bort stativhuvudet på mitt Gitzo studex så har skruven både 3/8" och 1/4" gänga. Den utstickande 1/4"-gängan gör att Manfrottohuvudet inte går att skruva helt mot plattan på stativet då skruven bottnar i huvudet innan. Det är stadigt men kan bli bättre om plattorna vilar mot varandra istället för att huvudet bara hänger på skruven. Dessutom tar en av rattarna i stativet när man vinklar upp huvudet, om man inte monterar kamera/objektiv bak och fram.
Det finns en upphöjningsadapter som heter Manfrotto 120-38. Den verkar inte lagerföras och är fånigt dyr för vad det är (jag har inga svar på min köpesannons heller).
Frågan är hur man gör bort sig minst. Om man kapar den utstickande skruven på stativet eller om man borrar ett djupare hål i stativhuvudet?
Det borde gå att byta skruven i stativet.
Har du någon bild du kan visa?
I första hand skulle jag försöka byta, eller kanske vända, skruven. I andra hand kapa den klenare gängan.
Jag skulle inte försöka borra i stativhuvudet. Del finns risken att kvadda gängan i stativhuvudet, dels skada något om jag borrar för djupt.
Så ser Gitzoskruven ut. Vända går inte eftersom 3/8-gängan då inte når tillräckligt långt ned genom stativets platta och den andra sidan är lika lång som 3/8 + 1/4 gängan.
Det skulle funka med en skruv med 3/8" i båda ändar med c:a 12 mm resp. 17 mm längd. Gitzoskruven kostar 25 USD ser jag. Det borde gå att hitta en "piratskruv".
    272.8 KB · Visningar: 6
