OS X Logisk Partition?
benjamineidem
Tjena, försökte installera windows på min nya imac med 3 tb fusion drive.
Försökte göra allt via bootcamp assistant och med windows ".iso" fil på en USB sticka. Men den fastnade när den höll på att partionera ca 100gb av hårddisken för windows.
Startade om datorn och då hade ca 1 TB försvunnit av disken. Det fanns fortfarande bara 1 partition när jag kollade i skivverktyg. Konstigt.
Men det löste sig när jag tryckte på "reparera skiva"
MEN
När jag nu kollar infon om min partition så står det " Format: Logisk partition "
Och infon om själva disken säger " Typ: Logisk volymgrupp "
Detta kanske inte är något problem men jag är ganska säker på att det förr stod "Mac OS Extended (journalförd)" åtminstone på partitionen. Tror även att den bytt har namn på partitionen dock osäker vad den hette förut.
Som ni ser på bilden så är allt under "Radera" grått, ganska säker på att man förut kunde formatera hårddisken där?
    31.7 KB · Visningar: 119
    28.4 KB · Visningar: 83
Du kan inte radera den aktuella startskivan, därför är det grått. Precis som det ska vara.
För att byta namn på partitionen så markerar du den i Finder och trycker enter och skriver in valfritt namn.
Hur ser det ut om du väljer Visa info (⌘ + I) på partitionen?
EDIT: Det ser korrekt ut, Logisk volym etc ska det stå vid FD.
Kan den här länken vara till hjälp?: länk
Glömde helt av denna tråden, hehe. Tack för svar.
Men kom att tänka på det nu igen, kollade min bärbara dator och där står det "mac os extended journalförd".
Förstår inte riktigt varför det inte är samma?
Kan något ha hänt? Har fortfarande kvar min gamla imac, vågar inte formatera den och lämna bort den innan jag vet att allt är OK med den nya.
    139.1 KB · Visningar: 81
Här ser det inte heller samma ut. Det är inte samma knappar där uppe. "Skivkontroll", "radera", "partionera" Etc
    136.6 KB · Visningar: 99
Vilka alternativ du erbjuds beror på vad du markerat i listan till vänster.
En FD är en logisk volym, medans en enstaka disk är en viss partitionstyp.
Jo men som du ser i det första inlägget i tråden så står det logisk partition vad jag än markerar. Jag har alltså markerat samma saker på de båda datorerna men det står olika saker där nere.
Har laddat upp 4 bilder totalt, de 2 första från imacen, sedan 2 motsvarigheter från macbook pron
Nej du har nog inte samma saker på dina datorer :)
FD är en virtuell diskenhet skapad av flera vanliga partitioner, av flera olika hårdiskar. Där den ena bör vara av SSD-typ. Din iMac har en FD som är av typen Logisk partition (datorn ser den som en partition/disk) medan den egentligen är uppbyggd av flera partitioner.
Din MBP har (bara) en hårddisk med de klassiska partitionerna.
Om du vill se alla verkliga partitioner kan du göra det med Skivverktyg om du aktiverar felsökningsmenyn:
1. Stäng Skivverktyg.
2. Starta terminal.app
3. Skriv följande och avsluta med enter:
Kopiera in följande i terminalen
Källkod:
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1
4. Starta Skivverktyg, gå till den nu synliga Felsök-menyn, välj Visa alla partitioner
Nu syns alla partitioner till vänster.
5. För att gömma menyn, gör om kommandot men byt ut 1 till 0
En fråga: är du nöjd med FD? Märks det att det är snabbare än en vanlig lösning?
