Old fashioned flash
alexaD
Jag bestälde för några dagar sen de fotografiska julklapparna i efterskott vilka är 24-70/2.8, batterigrepp och en 430ex. Grejerna monteras på en 350D.
Jag kollade omkring lite på forumet och fastnade vid studiofotografi och efter lite letande hemma hittade jag pappas gamla blixt till hans gammla minolta-kamera från stenåldern (typ 1980-tidigt 1990tal). Märket är"Vivitar 628 AF TTL DEDICATED" om det säger er något. Ifall det gör det, LET ME KNOW! ;)
Går det att sätta en gammal blixt som slav med IR-sändare samtidigt som jag har en 430ex på kameran? Och som jag förstår alla andra trådar rätt kan jag inte använda 430ex externt?
Tacksam för svar!
Jag är ingen expert men en sak du får tänka på att du har en slavtändare som kan "filtera" bort förblixten. Annars triggas slaven på förblixten och inte på huvudblixten.
Det enklaste är att utlösa blixten via pc-kontakten. Sådana sladdar är väldigt billiga. Har du ingen pc-kontakt så kostar en HAMA-adapter till blixtskon under hundringen.
Manuellt
Om du kör E-TTL skickar 430EX ut en förblixt. Det finns slavtändare som ignorerar förblixten dvs tänder på den andra blixten. Photax säljer en sådan.
Om du kör 430 i "M" läge så skickas ingen förblixt. Då kan den tända en vanlig slavtändare.
Har ni förslag på hur jag ska bygga och med vilka saker mer detaljrikt?
Finns det sädare jag kan koppla in i någon av kamerans utag? (Inte blixtskon) Och hur fixar jag ihop allting, typ förblixt och vanligt blixt.
Förklara gärna utan avancerade ord.. Jag e näst intill ett dyslexsibarn :/ :)
350D har inget uttag mer än blixtskon, som kan användas till blixt .
Mitt förslag är att du kör 430EX i TTL läge i blixtskon eller med en Canon förlägningskabel 2
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=225745
Då har du automatisk exponering. Till den andra blixten köper du en slavtändare som struntar i förblixten. Finns på Photax. Då får du ställa in manuell styrka på den andra blixten som ger den mängd ljus du vill ha från den.
430EX kommer med TTL automatiken att anpassa totala ljusmängden så den blir lagom. Men den kan naturligtvis inte ändra styrkan på slavblixten så om förhållandet blir fel måste du själv ändra styrkan på slaven.
Detta borde fungera för en rimlig slant. Men kom också ihåg:
"en blixt är ett problem, två blixtar är ....."
lycka till!
P.S.
exempel på bild med två blixtar:
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?_q=1&ID=723626
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?_q=1&ID=738353
