Ny skärm från Eizo
stefohl
För ett tag sedan introducerade Eizo en ny skärm i sin ColorEdge serie, CS 240. Det speciella med den var priset, där man lyckats pressa ner en skärm med ett färgomfång som täcker in 99% av Adobe RGB och som är hårdvarukalibreringsbar till ett pris under 6000 kr ex moms. Jag har nu haft ett testex och gjort en riktigt hårdtest på denna skärm under en tid. Och visst finns det skillnader mellan denna skärm och deras avancerade CG-skärm. Men den kostar 10000 kr mindre, så det vore ju konstigt annars.
Du kan läsa hela testen på www.sfoto.se
Hej Stefan.
Jag måste säga att jag med stor förnöjsamhet jag läser dina inlägg vad det gäller skärmar/kalibrering/färglära etc. även om det inte alltid är så lätt att hänga med i detaljerna, inte minst när det gäller de tekniska bitarna.
I vilket fall som helst, det skulle vara roligt att få ta del av din slutsats vad det gäller en NEC Spectraveiw 240, om du har något test av den, eller om du har planer på att utföra ett grundligt test av denna skärm. Inte minst med tanke på att jag nyligen införskaffat just en sådan ;).
Jag är precis i läget att köpa en ny skärm. Tittar just på Eizo CS240 och Nec sp242. Vilken av dessa skulle du rekomendera mig att köpa?
Oj, två mycket bra skärmar båda två. Nere på nivån att det är på individexemplar vilken som är bäst. Jag gillar dock kalibreringsprogrammet till NEC:s skärmar en aning bättre.
Okey. Så även om den nästan kostar 3000kr så skulle du välja NEC skärmen? Följer det med nått kalibrations verktyg med den? Vet att Eizo skärmen finns att köpa med deras EX kalibrator.
http://www.scandinavianphoto.se/produkt/1007155933/eizo-bildskaerm-24-coloredge-cs240cal-svart-ex
Har dock tillgång till brors i1 Display2. Går den använda till NEC skärmen? Skulle dock vara smidigare att ha en egen så man kan kalibrera oftare.
http://www.scandinavianphoto.se/produkt/1005297450/nec/bildskaerm-24-spectraview-242#
Nej, det följer inte med något kalibreringsverktyg med till den. Och med tanke på prisskillnaden skulle jag nog hellre ta CS 240 och sedan använda pengarna till en bra kalibrator, som till exempel en i1Display Pro.
Brorsans kalibrator är densamma som Eizos EX-kalibrator, tror jag. Men Pro-versionen är så pass mycket bättre att jag skulle köpa den och låna ut den till min bror då och då :)
Vill ha 27" men EIZO ColorEdge CX271...är bra mycket dyrare, 13.5', gissar att "X" betyder bättre än "S". Hoppas det inte var den som hade fläkt.
Alternativet är
NEC SpectraView 272...som jag trodde var storebror till 242 men den är ännu dyrare, 15,5' trots vad jag trodde var samma teknik som 24".
Någon kunskap om dessa?
Alternativet är
CX har samma panel som deras high-end skärm CG. I princip samma skärm som CG minus deras avancerade kalibrator. Du ska sitta i en väldigt tyst miljö för att fläkten ska störa.
När det gäller NEC, det är inte att du tittat på en SpectraView Reference? NEC:s motsvarighet till Eizos CG-linje.
Okej. CS 240 utan medföljande kalibrator kostar 6995:--
Menar du denna? http://www.scandinavianphoto.se/produkt/12546994/x-rite/kalibrering-i1-display-pro
Hur är det med hårdvarukalibration på de båda skärmarna? Båda två har väl det? Men hur funkar det? Använder man typ i1 Pro till det?
Nej det var den utan suffixet "reference". Priserna kommer från Dustin.
Lutar åt NEC trots lite högra pris och att jag redan kör Eizo.
Läste någonstans att NEC hade bättre teknik för att färgstabilisera en skärm som varierar i driftstemperatur. Hoppas det var ovan modell.
i1 Display2 är väl en gammal kalibrator som inte säljs längre? Om jag inte minns fel så var den som följde med min gamla Samsung XL20 en ommärkt sådan. Den drev inte bara iväg, utan packade ihop fullständigt.
Om inte Eizo har flera varianter så är deras kalibrator en Spyder av någon sort. Förut var det Spyder3, men de borde väl ha bytt till Spyder4.
Båda två har hårdvarukalibrering och till båda två fungerar i1Display Pro. Undvik i1 Pro, betydligt dyrare och sämre för detta ändamål. Den du länkat till är rätt kalibrator, den som jag tycker är den bästa på dagens marknad om man ställer den relation till priset. Ska du upp till en bättre än denna så är det Basiccolor Discus som gäller. Kostar €970, så det är rätt stor skillnad.
Hade lagt NEC 272 i kundvagnen och skulle precis betala och så fick jag följande omdöme tillskickat mig:
"En väldigt kapabel skärm med bra inställings- och anslutnings-möjligheter. Lite irriterande med en sidomonterad USB-port men jag antar att dom tänker den för USB-minnen och liknande.
Fick en skärm som mätt upp extremt bra från fabrik, ingenting över DeltaE 0.5.
Den är snygg, foten är stabil och allting känns oerhört bra, tills man börjar använda den..
Jag har aldrig i hela mitt liv sett en skärm med så mycket IPS-glow (det verkar som om NEC helt sonika valt att inte ha ett polariseringsfilter över huvud taget). Jag har ett djupt bord (80cm) och skärmen så långt bak som möjligt, ändå är ca 20% av nedre vänstra och högra hörnen totalt förvrängda. Detta försvinner om man flyttar huvudet längs med skärmen så det är inte backlight bleed. Tittade jag på skärmen från sidan (~75grader) så var en helsvart bild 50% grå, jag var minst sagt förvånad.
Även en del skuggningar längs skärmens ram.
På en skärm som är riktat mot yrkesfolk där färg är viktigt känns det underligt att man inte prioriterat en korrekt färgåtergivning vid mer än uppmätningar och inte faktiskt användande."
Va???
Va???
Har själv en Nec Spectrawiew 242 och har inte upplevt något av de problem som beskrivs ovan. Det skall i sanningens namn nämnas att jag inte tittat på skärmen i 75 graders vinkel, då jag brukar titta på den rakt framifrån ;). Vad IPS-glow är vet jag inte, så den biten kan jag inte uttala mig om, men något back-lite att tala om, upplever jag inte att min skärm dras med iaf. Jag har kalibrerat min skärm med en i1 Display pro och alla världen är godkända, med marginal.
Personligen tror att skribenten ovan har fått ett måndagsexemplar, även solen har sina fläckar.
    52.2 KB · Visningar: 44
Ovan gällde 272. Jag kommer sitta väldigt nära så därför är jag förstås väldigt mån om att inte få några hörneffekter.
Jag förstår. Utifrån vad du tidigare skrivit, drar jag slutsatsen att du tänker köpa en över nätet? Om det är så, har du två veckors returrätt, om du inte är nöjd.
