Nikon D70(s) och SB-28?
overtune
Hej! Går i tankarna på att införskaffa mig en digital nikon systemkamera. Troligtvis blir det nikon d70/d70s... Har en del nikon prylar sen tidigare, bl.a. en Sb-28 blixt. Frågan är, kan jag använda den till en d70? Tror inte att det fungerar med automatik, men är den något att ha om man använder den med manuella inställningar?
Eller är det klokast att sälja av den och senare införskaffa en mer anpassad blixt?
Det som inte funkar är TTL-mätningen men du borde kunna köra med A-läget (Non-TTL Auto Flash) på blixten, så helt oanvändbar är den inte. Det är synd bara att SB-28:an inte har någon inbyggd slavtändare utan man måste köpa en SU-4 till den. För annars är det en stark och fin blixt man kan ha mycket roligt med.
Själv bytte jag in min SB-28 när jag köpte D70 och SB-800 en gång i tiden och fick hela 1500 i inbyte plus att SB-800 var på kampanjpris för när den introducerades. Ett bra inbyte och fick sålunda den nya blixten ganska billigt, tror tyvärr det är svårare att få till något sådant idag.
Vet inte om du får så mycket för en SB-28. Sen är det bekvämt att bara låta blixt och kamera sköta blixtexponering ibland, men orkar man leva med lite enklare blixtmätningsmetoder (som A-läget) så finns inget behov att byta upp sig.
Hur ?
Tja !
Min sambo har en SB-28 sedan tidigare och jag har nu beställt en D50. Jag ska iväg på en fiskeresa över helgen och det kommer förmodligen bli en del fotande i skymning/mörker. Därför tänkte jag låna sambons blixt och testa hur det blir.
Det jag undrar är:
*Är det något som går automatiskt mellan kamera och blixt ?
*Hur ställer man in blixten manuellt och är det mycket krångligt/besvärligt ?
Tacksam för svar !
MVH // Anders
Tyvärr har jag inte så mycket svar att ge dig. Har inte kört min SB-28 manuellt så mycket... Har dock en annan äldre blixt som är helt manuell. Efter ett tag så går det rätt fort och lätt att ställa in den. Fördelen med att köra digitalt är ju att du kan kolla bilderna och se om ljudet verkar bra...
Men har ännu inte skaffat en digital nikon systemkamera, så du får gärna göra ett litet inlägg här igen när du provat och berätta hur det gick!
Som glad amatör behövs inte det!
Inte för mig i all fall. Det är väl endast i en fotostudio det kan behövas och då har man väl ingen D50 antar jag!
Jag vet inte vad slave mode är för något då behöver jag det inte!
Rickard
Fred H skrev:
Oavsett blixt kan D50 inte styra blixtar i trådlöst, slave mode. Inte ens SB-600/800.
Det beror på vad du menar med "slave mode". Det är skillnad på att styra en blixt och att utlösa en blixt (slavtändning). Jag skulle tro, utan att ha testat, att en D50 kan utlösa en SB-800 i ett av dess "slavlägen".
Enligt vad jag förstått kan inte en D50 användas för att styra blixtar i CLS-systemet trådlöst. Däremot borde den kunna klara av att utlösa andra blixtar som har slavtändare genom att man ställer om den interna blixten till manuellt läge (Custom Setting 16: Flash mode). Detta borde även funka med blixtar i "SU-4"-läge, dvs en SB-28 med en SU-4 (tillbehörsslvatändare) ditsatt eller en SB-800 eller liknande med inställningen SU-4. Skillnaden mellan vanlig slavtändning och SU-4 är att blixten i det senare även känner av av när huvudblixten slocknar och stryper sig.
Anledningen till att man vill gå över till manuellt läge för blixten istället för TTL är för att annars kommer förblixtarna som används för ljusmätning att trigga slavblixtarna och de utlöses för tidigt. (Det finns visserligen vissa speciella slavtändare som är "digitalkompatibla" så att de ignorerar de första förblixtarna.)
Någon D50-ägare får gärna rätta mig om jag har fel.
Jag menar självklart trådlöst slave.
http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/ visar skillnaden mellan D50 mot D70/70s.
"Wireless mode: NO..." för D50.
/Fred
Ok, tack för infon !
Det jag undrar är vad är det för skillnad mellan TTL och i-TTL, för som jag förtått det hela så klarar D50 båda och min blixt bara TTL ?
MVH // A
TTL står för Through The Lens och betyder att man mäter ljuset genom sensorer som sitter inne i kamerahuset. Alltså måste ljuset passera genom linsen. Denna metod är så "nära" verkligheten man kommer. En annan metod är att sensorn sitter på kameran detekterar återvändande ljus. Nackdelen är att denna senare metod inte tar hänsyn till tex filter eller hur stor del av scenen du fotograferar.
i-TTL försöker lösa problemet digitalkameror har med ljusmätning. Med analoga kameror kunde man göra sk OTF-mätning (Off The Film). Där satt sensorerna tex undertill i kamerahuset och mätte en del av det ljus som studsade från filmen. Med sensorer funkar inte denna metod. Istället har man förblixtar som sensorerna registrerar innan man tar den riktiga blixten. Innan i-TTL hade Nikon D-TTL som dock inte fixade trådlös styrning på önskvärt sätt.
Din SB-28 klarar TTL-mätning vilket funkar på de analoga kamerorna. Din D50 klarar dock inte TTL utan "bara" i-TTL. Sålunda måste du låta blixten helt själv mäta ljuset genom att köra den i A-läge (blixten alltså, inte kameran, förvirrande med samma namn) eller helt manuellt och själv räkna på ljuset med ledtalsformeln. Jag skulle råda till det första.
Denna sida har mer info: http://www.planetneil.com/nikon/flash.html
Precis som Johan så funderar jag också på att införskaffa mig en D70.Min blixtrande fråga är: kan min gamla synk-kabel SC-17 fungerar ihop med i-TTL? Någon som harprovat?
