Nikon D3000 och blixtar?
Åra
Hjälp... Jag är helt nybörjare vad gäller studioblixtar. Har lånat grejer och försöker nu använda dessa plus min D3000. Hur går det till?
Om jag ställer in slutartid och bländare jag vill ha så kan jag inte säga till kameran att använda blixten = den stora blixten får ingen anvisning att lösa ut.
Kör jag kameran på automatik (inte önskvärt) så får jag blixten att fungera men då går även den inbyggda blixten på kameran igån och det blir helknas.
Hur skall jag ställa in kameran manuellt och få den att lösa ut "studioblixten"?
Har även testat med en lånad Canon (550?) och det fungera men det är något tok med fokuseringen på den kameran (eller fel på mig)...
Snälla hjälp... jag vill så gärna greja detta
Vad ställer du in för slutartid o bländare?
Hade du tänkt att styra studioblixten med din blixt eller har du kabel eller??
Du har valt manuellt läge antar jag? (vilket du bör ha)
Exponeringstid och bländare manuellt.
M-läget på kameran. 125dels sec, f8 (börja där), iso 100 (eller vad som är lägst på kameran)
(ingen iso-auto fast jag tror inte du får det i helt manuella läget.)
Sen kommer det viktiga, du måste köra den inbyggda blixten i manuellt läge
INTE TTL, välj 1/16 effekt till att börja med.
Du hittar inställning för inbyggda blixten i menyerna (ser ut som en penna).
Om du inte hittar alternativet att ställa inbyggda blixten manuellt så
måste du först hitta ett menyalternativ där man väljerbort förenklade menyer,
den kommer jag inte ihåg vart den ligger.
Nu plåtar du, den inbyggda blixten kör helt manuellt så det blir ingen förblixt
utan när din blixt slår så slår också studioblixtarna.
Om det blir för ljusa bilder så
antingen ställer du ned effekten på blixtarna,
eller så bländar du ned till f11
Många studioblixtar laddar upp sig till inställd effekt omedelbart,
om du vrider ned effekten så kommer det nya effektläget inte att gälla förrän du
blixtrat en gång, så om du vrider ned effekten så utlös blixtarna en gång innan du fotograferar.
Du ändrar aldrig exponeringstiden för att påverka blixtljuset!
Du kan också behöva slå av röda-ögon funktionen.
den gör att blixten blixtrar lite innan exponeringen för att ögonen på din modell ska
dra ihop sig och inte ge så stora pupiller så att rödaögoneffekten minskas.
Tyvärr så kan dessa förblixtar också tända dina studioblixtar så det inte finns nån kraft kvar
när du ska ta din bild.
Jag tror du stänger av rödaögonblinket genom att hålla blixtuppfällningsknappen intryck
och sedan snurra på inmatningsjulet.
När du fått detta att fungera kan du testa hur låg effekt du kan ha på den inbyggda blixten och fortfarande tända studioblixtarna.
nöj dig med detta till att börja med
men...
Sen kan man "maska" bort den inbyggda blixten så den inte syns på bilderna.
Hur lågt du än ställer effekten på den så syns den som ett litet stick i modellernas ögon.
Med en bit papper och en sax kan man klippa till en remsa som man sätter på kameran så
att den inbyggda blixten inte skickar nåt ljus rakt fram utan bara upp i taket, då slipper du sticket i ögonen. Den inbyggda blixten ger också hårda skuggor på bakgrunden, hur lågt man än ställer den brukar man kunna se dessa om man har för litet avstånd modell/bakgrund!
Om man blir riktigt seriöst intresserad så skaffar man en radiosändare (finns en hoper i olika prisklasser) eller en IR-ridå (tillbehör från nikon som fästs i blixtskon och fäller fram ett infrarött filter framför blixten då släpps bara det infraröda igenom och studioblixtarna skiljer inte
på IR och "vitt" ljus, kameran är inte känslig för infrarött så du får inget synligt ljus på bilden från inbyggda blixten.)
Tänk också på att när du väl fått blixten att lösa ut så måste du deaktivera alla förblixtar (stänga av TTL), för annars kommer studioblixtarna att lösa ut för tidigt. (Väldigt få studioblixtar har elektronik för att lära sig att bortse ifrån förblixtar)
