Mycket tröga knappar
SirBilly
Tre knappar i bak på kameran (EOS 550D) fungerar, men har blivit mycket tröga.
Jag var på firmafest med kollegorna och blev ombedd att ta med kameran för att agera vimmelfotograf. Jag tog med mig kameran och plåtade i vimlet. Senare under kvällen spillde en kollega champagne över kameran, inte särskilt mycket men mer än vad en kamera ska utsättas för.
Jag rengjorde den så gott jag kunde på plats med vatten och papper. Kameran har fungerat fint i två veckor sedan festen - till idag då knapparna blivit allt trögare.
Jag vet inte om det har med spillet att göra eftersom den har fungerat som utmärkt en längre period efter festen och först nu plötsligt börjat strula samtidigt alla tre, men kan komma på några andra orsaker till varför. Knapparna blir också trögare när jag är utomhus i kylan, vilket kanske också tyder på att champagnekladdet stelnar ännu mer och får knapparna att bli ännu trögare.
Det är tre knappar som ligger lodrätt som alla blivit lika tröga, de andra knapparna och rattarna på kameran fungerar fortfarande som dem ska.
Frågan är nu om jag vågar skruva av den bakre kåpan och kika om det möjligen är kladdigt runt knappsatsen och isåfall ta bort det med en fuktig tops eller liknande.
Det som oroar mig är att jag tabbar mig och inte får tillbaka kåpan eller likande.
Jag känner på mig att professionell reparation/rengöring inte är jättebilligt .
Tack så mycket!
/Daniel
Undersök om du inte kan hälla isopropanol, elektronikspray, el dyl över knapparna och trycka upprepade gånger så det löser upp och sköljer ur kletet. Ge dig inte på det utan att läsa på lite först bara, jag har aldrig testat, det är bara en tanke.
Tråkigt med de tröga knapparna. Försök hitta någon som lagt ut bilder och info om hur de tog av kåporna på kameran på nätet, det är inte osannolikt att du hittar för just din modell. Har sett flera exempel för min egen kameramodell på detta. Låter ju som att det är champagnen som ställer till det hela, antagligen är det som du säger att det klibbat ihop runt knapparna och en losstagning av kåpan för att komma åt att våttorka med viss försiktighet vore lösningen. Det kan ju gå med elektronikspray eller liknande, saken är väl den att kletet inte bara skall lösas upp, utan också tas bort så det inte torkar in igen. Men det kanske dunstar med sprayen. Man vill ju inte att det skall sprida sig och kanske orsaka kortslutning i någon krets. Ja lycka till i alla fall.
Helst vill jag ju att så mycket champagne som möjligt försvinner. Risken är att det fastnar damm och annat efter en tid kan jag tänka mig. Jag är tacksam för alternativ och undviker såklart att öppna upp min kamera. Jag tror jag en sån sprayburk liggandes någonstans. Jag provar det och återkommer. Tack för svar!
Jag hittar ingen information gällande ämnet tyvärr, inte för just min modell, då törs jag inte plocka isär något. Jag provar att ta ut batteriet och sprayar försiktigt lite isopropanol på knapparna och trycker. Frågan är hur mycket isopropanol komponenterna klarar att hantera. Jag får nog prova i omgångar och låta det torka till emellanåt och hoppas på som du säger att champagnen inte bara löses upp och sprids men möjligen dunstar.
Återkommer imorgon om det blev någon skillnad. Jag hör väldigt gärna av fler alternativ av dem som ruvar på något.
Tack!
Jag skulle inleda försöken med en vanlig kökstrasa (mirakeltrasa, microfibertrasa) som jag blöter med bara vatten och vrider ur odentligt. Sedan skulle jag "massera" knapparna med den fuktiga trasan i förhoppning att fukten löser upp och trasan suger upp.
Detta brukar funka fint på laptop och tv-fjärren när knapparna har börjas sega.
Med "massera" menar jag att jag gnuggar med trasan fram och tillbaka överknapparna så att de ömsom trycks in och ömsom fjädrar tillbaka.
Proceduren kan behöva upprepas några gånger. Först tror man att det har blivit bra för att knapparna har lossnat. Men några timmar senare har de torkat fast igen. Då gör man om det, och till sist brukar det bli bra.
Petter ...
Jag tog min displayrengörnings-spray och prutade direkt på knapparna från avstånd och gnuggade lätt min microfibertrasa över knapparna och dem klickar som dem ska igen. Jag kommer att upprepa denna metod ifall knapparna upplevs tröga igen efter ett tag.
Kameran inte doftat så gott eller varit så ren sen jag köpte den. Underbart!
Tack så mycket, ni!
