Movie control app for iPhone?
l1nd3c0n
Har skaffat en iPhone 6s plus och den filmar riktigt bra, men den medföljande kameraappen ger ingen kontroll alls.
I kommentarerna till Zeiss mobilobjektiv föreslog Jens Filmic PRO. Är den det naturliga valet eller finns det andra bra videoappar som ger kontroll över exponering, framerate osv?
En fråga gällande framerate förresten. iPhone i sig specificerar enbart 30/60 fps, men apparna påstår sig kunna ställa om till 24/25/30/50/60. Är det en verklig inställning av kameran som görs eller är det "bara" en mjukvarukonvertering i mobilappen? Vilket är att föredra, skall man filma med 30/60 fps och ändra till 25 fps i efterbehandlingen eller ger det bättre resultat att använda mobilapparna i 25/50 fps direkt?
Först gör de en mobil som filmar bra, men låser till 30/60fps. De gör det inte alltid enkelt. Att de inte erbjuder fokus/bländar-lås är förståerligt – det är svårt att få till på en skärm medans man spelar in utan att hela kameran rör på sig.
Jag har både FilmicPro och MoviePro som båda två är rätt lika.
Kan du stå ut med att inte använda originalappen så är dessa bättre, men åtminstonde FilmicPro har hängt sig för mig. Något som originalappen aldrig gjort.
Det samt att MoviePro erbjuder lite fler inställnings/redigeringsmöjligheter gör att jag väljer MoviePro själv av dessa två.
Nedan länkar till provklipp samt full MediaInfo. Pannkakssmet filmat mitt i natten med en 6+.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16526120/IMG-0002.mov -MoviePro
Allmänt
Fullständigt namn : /Users/user1/IMG-0002.mov
Format : MPEG-4
Format_Profile : QuickTime
CodecID/String : qt 0000.00 (qt )
Filstorlek : 20,3 MiB
Duration/String : 7 s 198 ms
Generell Bitrate : 23,7 Mbps
Kodningsdatum : UTC 2016-01-08 03:15:51
Taggingdatum : UTC 2016-01-08 03:15:59
Skrivande bibliotek : Apple QuickTime
com.apple.quicktime.creationdate : 2016-01-08 04:15:51 CET
Video
Format : AVC
Format/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : [email protected]
Format_Settings_CABAC/String : Ja
Format_Settings_RefFrames/String : 1 frame
Format_Settings_GOP : M=1, N=50
CodecID : avc1
/ : Advanced Video Coding
Duration/String : 7 s 188 ms
Source_Duration/String : 7 s 195 ms
Bitrate : 23,6 Mbps
Bredd : 1 920 pixlar
Höjd : 1 080 pixlar
Bildförhållande : 16:9
Bildhastighet (Frame rate) : 50,000 fps
FrameRate_Minimum/String : 50,000 fps
FrameRate_Maximum/String : 54,545 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.227
StreamSize/String : 20,2 MiB (100%)
Source_StreamSize/String : 20,2 MiB (100%)
titel : Core Media Video
Kodningsdatum : UTC 2016-01-08 03:15:52
Color range : Full
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.601
Audio
Format : AAC
Format/ : Advanced Audio Codec
Format_Profile : LC
CodecID : 40
Source_Duration/String : 7 s 268 ms
Bitrate : 102 Kbps
BitRate_Nominal/String : 128 Kbps
Kanal(er) : 2 kanaler
Kanalplatser : Front: L R
Samplingstakt : 44,1 KHz
Bildhastighet (Frame rate) : 43,066 fps (1024 spf)
StreamSize/String : 90,0 KiB (0%)
Source_StreamSize/String : 90,9 KiB (0%)
titel : Core Media Audio
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16526120/01082016042000.mov -FilmicPro
Allmänt
Fullständigt namn : /Users/user2/01082016042000.mov
Format : MPEG-4
Filstorlek : 35,1 MiB
Duration/String : 8 s 698 ms
Generell Bitrate : 33,9 Mbps
Kodningsdatum : UTC 2016-01-08 03:20:13
Taggingdatum : UTC 2016-01-08 03:20:22
com.apple.quicktime.publisher : ISO: 437.656
Video
Format : AVC
Format_Profile : High@L5
Format_Settings_RefFrames/String : 2 frame
CodecID : avc1
Duration/String : 8 s 194 ms
Bitrate : 35,5 Mbps
Clean aperture width : 1 920 pixlar
Höjd : 1 080 pixlar
Clean aperture height : 1 080 pixlar
FrameRate_Maximum/String : 50,100 fps
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.342
StreamSize/String : 34,7 MiB (99%)
Color range : Limited
Audio
Format : ALAC
CodecID : alac
/ : Apple Lossless Audio Codec
Source_Duration/String : 8 s 277 ms
Samplingstakt : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Source_StreamSize/String : 444 KiB (1%)
Jag använder också originalappen ofta. Anledningen är egentligen att det ör ett superslimmat arbetsflöde jag är ute efter. Den erbjuder ändå att låsa fokus och exponering. Jag redigerar faktiskt en del i iPhonen, både med Adobe Clip och Pinnacle Pro. Det går förvånansvärt bra men programmen är bra på olika saker tyvärr.. Men då flyter allt bäst med det material som är filmat i originalappen.
Jag tror det är hugget som stucket med FilmicPro vs MoviePro, när jag läste på för några månader sedan var det mest positiva omdömmen kring Filmic, därav valet.
Men det finns ju en del andra roliga prylar till iPhonen. iPro Plus Trio Kit med Shneideroptik borde finnas till 6s plus snart. Moondog Labs Anamorfiska lins står absolut på min önskelista. Dock verkar ExoLens absolut smidigast i att på enklaste sätt fästa ett handdtag/stativ snabbt, smidigt och stadigt. Vill man vara flexiblare och stadigare finns flera skal med 37mm gänga, men då börjar smidigheten försvinna. Då ser jag personligen inte vinsten över att bära med sig en liten Blackmagic t ex..
