Minska storlek utan hack?
Mcnab
När jag tar ett porträtt och minskar storleken ner till 120x160 så blir det väldigt hackigt när man förstorar den. Går det att göra något så att kanterna blir jämnare när man förstorar bilden senare?
Gissar att du idag tar upp din bild i ett bildbehandlingsprogram och ändrar bildstorlek. Det du egentligen gör är att du tar bort en massa pixlar.
Upplösningen är troligen 72 pixlar/tum och har du en liten bild på 120x160 så är den ca 2 tum bred. Ökar du storleken på bilden så ökar du egenligen storleken på pixlarna.
Så svaret blir att det går inte annat än att ändra upplösningen men det beror ju på hur stor bilden är från början.
Ja, men varför behåller du inte bilden i större upplösning, så att du kan använda den senare?
Per.
Japp, det är så det fungerar.
Du kan tex undvika att minska bilden till att börja med, du slipper du förstora den senare.
Lite mindre raljant: ur datorns synvinkel är en bild bara en massa pixlar (bildpunkter). När du förminskat bilden slås flera pixlar i ursprungsbilden ihop till en på resultatet. Men det betyder att du förlorar information från bilden: flera pixlar har blivit en enda, som då måste vara representativ för de många.
När du senare förstorar bilden kan datorn inte göra annat än utgå från att en pixel skall bli många identiska. Dvs din bild har blivit hackig. Inget trollande med Photoshop eller "magiska" filter kan undvika detta.
Ok då behöver jag inte få panik :)
Bilden skulle in på en folder och den ska vara 120x160 och den ser bra ut i den storleken, men när jag drog upp den så vart det väldigt hackigt.
Men nu förstår jag varför.
