minolta XE-1 har låst sig
mammamy
hej!
jag undrar om någon vet vad som kan vara felet på min minolta XE-1? den här spaken man drar upp för att sedan trycka på avtryckaren har låst sig efter att jag dragit upp den och jag kan inte trycka på avtryckaren som annars gör att man kan dra i spaken igen. kan det ha något med batteriet att göra? batteriluckan saknas men jag har nya batterier som jag tejpat fast med folie så ljusmätaren fungerar oftast (fast långsamt) och lampan på kanten lyser rött när jag drar ned lampknapps-spaken. den här on/off spaken till höger om kikhålet verkar också ha låst sig, den går bara att röra mellan off och halvvägs till on, men strömmen kommer ju oftast ändå (nu har jag SR44 batterier som jag hörde skulle vara samma som SR76 som kameran egentligen ska ha, men jag är inte säker om det är samma).
vore väldigt glad för svar!
mvh my
Tror inte det ska ha med batteriet att göra.
Prova att sätta den i "X"-läget, ska ge 1/90.
Börjar med en väldigt dum fråga.
Det är inte så att filmen är slut och att det sista "uppdraget" inte gick hela vägen?
Edit
Hittade detta i en review på nätet:
"There is a mechanical speed of 1/90(X) in case of battery failure. "
Eller prova att trycka in den lilla pluppen som låser upp filmrullelåset (som man använder när man ska veva in rullen). Sitter troligen under filmrullen på kamerans undersida
tack för svaren! jag tror den helt enkelt gått sönder på något sätt för hur jag än gör så går det inte. jag får lämna in den. tack ändå!
