Minolta III o krulliga negativ =)
talen
Jag har ett problem som jag stör mig på till och från. Och det är när jag ska montera negativen i scan dual III:s filmhållare så är det ett helvete och få dessa att ligga stilla innan man hinner knäppa fast överdelen.
Har någon ngt tips på hur man kan göra för att rätta ut negativen? :)
Tack på förhand.
Tar den scannern glasade ramar så är ju det ett alternativ,, om den endast tar remsor så kanske det blir problem,,
Scannern läser ju inte exakt i filmens tjocklek så det borde nog gå bra även om dem ser liite buckliga ut,,,
mvh Niclas.
Låt negativen ligga i press i en bok över natten så blir de släta och fina.
Har du bråttom kan du modifiera din hållare så här.
Jag brukar hålla fast filmremsan i ena änden mha "locket" som jag sedan böjer upp lite (det går att böja) så att jag kan lägga resten av filmen på plats för att sedan släppa igen "locket" så filmen kläms på plats.
