Minneskort klarade tortyrtest
nikitin
Saxat från IDG.se;
Du kan doppa ditt minneskort i läsk, köra det i tvättmaskinen eller koka det. Ändå är risken liten att semesterbilderna ska gå förlorade, visar ett test som en brittisk tidning genomfört. Men om du spikar fast kortet i ett träd, blir det aningen värre.
Se även ursprungsartikeln på BBCs hemsida.
-- Nicke
Perfekt, jag har faktiskt seriöst funderat på om de håller om man pga omständigheterna hade varit tvungen att svälja dem för att lyckas bevara bilderna till eftervärlden.
Inte för att det lär hända en, men om man hade varit dokumenterande fotograf i nåt land fullt av orättvisor och statlig kontroll, så hade det ju varit praktiskt.
Fast man kanske skulle valt en kamera med xD istället för CF =) *aj*
Verkar som om de inte tänkte på att testa känslighet för magnetfält, vilket borde vara en svag punkt. Vad händer t. ex. om man lägger sitt CF på subben? Någon som testat? Eller finns det kanske någon som kan lite teori om minneskort och magnetfält?
Minneskort
är inte magnetiska, som exvis ditt visa-kortet. Av den anledningen bör de klara vanliga, konstanta, magnetfält som exvis magneten bak på högtalarelementet utmärkt.
Nästa punkt är (dynamiska) elektromagnetiska störningar, från exvis mobiltelefoner och andra starka radiosändare eller dåligt skärmade motorer:
Minneskort består oftast av FLASH-minnen som kräver en speciell, kontrollerad sekvens av 1-or och 0-or för att förändra innehållet, exvis för att garantera att exvis mjukvarubuggar inte förstör innehållet. Därav kan "normalt" förekommande störningar inte förstöra innehållet.
Den farligaste punkten är dock ESD-urladdningar ("statisk elektricitet"). Normalt skall elektronik klara urladdningar på ca 15kV utan att ta skada. Problemet är naturligtvis att statiska urladdningar kan bli nästan hur kraftiga som helst, och det finns ingenting som garanterar att man inte kan skapa en 25kV-urladdning genom att gnida mot plast tillräckligt mycket. Och när en ESD-urladdning väl slår igenom är det omöjligt att säga hur mycket stryk komponenterna får. Alltifrån totalpaj till att livslängden förkortas. För att göra mätningar på statisk urladdning krävs relativt komplicerade utrustningar.
Extrem misshandel är väl det som en Microdrive är sämre på än ett minneskort.
Eftersom det är en liten hårddisk så lagras ju informationen magnetiskt, och är alltså känslig för starkare magnetfält. Dock tror jag att det krävs en ganska kraftig magnet för att störa informationen. Att lägga den på subben räcker nog inte, möjligen om man öppnar den och gnuggar drajven direkt mot högtalarelementet.
Vatten lär ju drajven inte heller vara lika tålig mot. Den är inte vattentät, det sitter faktiskt ett litet lufthål med instruktion om att man absolut inte får täcka över det.
Lite märkligt att både Xd och Smartmedia formatet som det ersatt var de enda kort som klarade alla tester. Smartmedia som ansetts så ömtåligt.
