Minimal oskärpa förstör bilderna
Eelias
Hejsan, jag som amatörfotograf stör mig på att mina bilder oftast förstörs av minimal oskärpa vid handhållen fotografering. Jag har sökt på internet om det finns några tips om hur man kan göra för att undvika detta utan att hitta något...
Exempelbild har ni här: http://www.fotosidan.se/gallery/viewlarge.htm?ID=1694384&target=_blank
sigma 70-300 APO DG macro.
Sony A300 1/250 F6.3 ISO400 200mm. bildstabilisering på.
Det ser ut som ren skakningsoskärpa. Bästa sättet om du inte använder stativ är ju att använda snabbare slutartider och om det finns möjlighet att stödja kameran mot någonting, brukar göra underverk.
En gammal regel är att använda lika snabb slutartid som brännvidden på objektivet. 200mm på din kamera blir väl ca. 300mm med förlängningsfaktorn. Minst 1/300 sek och snabbare alltså. Det bästa är att använda stativ och att fälla upp spegeln först om man vill ha absolut superskärpa, men det kan ju vara lite överkurs ibland.
Ett tips är att pröva med olika tider, olika typer av stöd, kanske ett enbensstativ kan vara lösningen.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för snabbt svar! =)
Fälla upp spegeln är det samma som att låsa spegeln eller? För det funkar dessvärre inte att låsa spegeln på Sony. Ska tänka på det där med slutartiden samma som brännvidden. =)
tack
Sony A300, har den bildstabilisering inbyggd i kamerahuset, i så fall, kolla så att den fungerar som den ska. Pröva med objektivet på 300 och testa med och utan stabilisering, det ska synas direkt i kameran i så fall.
Okej, ska testa det, och det här med spegelgrejen, funkar det på sony?
Ställ in kameran så du burstar flera bilder samtidigt. Då finns det större chans att en av bilderna blir skarpa.
Kan inte Sony och känner inte till ditt Sigmaobjektiv men utgår att kombinationen har bildstabilisering. Och är helt säker på att du kan få din kameras autofokus att arbeta hela tiden mellan bilderna i burstar. På Canonspråk heter det AI Servo och är lämpligt för fågelbilder i burstar. Hitraten ökar s.a.s, och några ska då få örnskärpa om det inte är nåt fel på din utrustning. Mittpunktsskärpa är också centralt (så länge ditt motiv är det ;-)
Tycker det känns som att bilden borde varit skarp? 1/250 vid 230mm brännvidd och det med en Sony med bildstabilisering? Kanske är front/bakfokus som är problemet, antingen i huset eller på objektivet?
Det syns inte förrän bilden är tagen. Bildstabiliseringen syns inte i sökaren när bildstabiliseringen är i huset. Det är bara Canon och Nikon man kan se direkt i sökaren hur mycket bildstabiliseringen hjälper.
Men ta två olika bilder, en med och en utan bildstabilisering, så ser du om den funkar som den ska. (Det var nog detta Bikeman menade)
