Meopta Magnaflex (eller liknande)
MrKarisma
Hej, har precis fått en förstoringsapparat för mellanformat med ett Minopta Belar 105/4,5 av min sambos morfar. Nu undrar jag, går det laga den? Allting är helt utom lampan/armaturen.. Har testat med en annan lampa men den tänds inte. Går det bara byta armatur eller är det nån special? Går Lamporna fortfarande få tag på?
Har förstårt att själva apparaten är bra, men optiken, Belar låter ju ungefär lika billigt Agfa Agnar typ..
Tacksam för svar/erfarenheter av denna förstoringsapparat.
/Danne
Det är en ganska enkel grej att laga om det bara är att strömmen inte kommer fram till lampan, så frågan är vad det är för lampa i den? Det brukar vara en vanlig nätspänd opaliserad lampa utan text på toppen i äldre förstoringsapparater. Och det vanligaste felet om den inte lyser är att ledningen är av inne i lämphållaren. Lamphållaren kan i regel ersättas med standard som finns i elaffären, och sladden är ganska enkel att byta, men kräver att man vet vad man gör, för att man inte ska riskera att hela apparaten blir strömförande. Yttersta delen av sladden, inne i lamphållaren, där man har delat upp ledningarna, ska de vara klädda med silikonslang.
Det finns alternativa lösningar också, så att man kan använda någon annan lampa.
Åh tack! Då finns det hopp! :) Min sambo är lite bättre på elektronik så jag får be honom kolla på det. ..
Men med alternativa lösningar, menar du att det går att använda vanliga glödlampor eller kanske led-lampor i den också??
Alternativ kräver lite mer händighet.
Och det handlar inte om elektronik, utan elektricitet, sån som man kan dö av om man gör fel, så det är inte lämpligt att ge sig på det om man inte vet precis hur det ska göras.
Jag vet inte exakt hur din apparat ser ut inuti, men ofta kan man skaffa ett opalglas och montera på rätt ställe inne i "skorstenen" och sätta i stort sett vilken lampa som helst ovanför. Smidigast i så fall är det antagligen med en halogenspot som lyser direkt på opalglaset.
Lysdioder är ingen höjdare i en förstoringsapparat. De är i regel inte starka nog för att kunna jobba bekvämt och få korta exponeringstider. De funkar inte heller bra för färg eller papper med variabel kontrast.
Men du kanske kan posta åtminstone en bild på hur förstoringsapparaten ser ut?
Jag har en Meopta med Belar, tror det är 75mm som ingick i köpet för så där 40 år sedan.
har under åren köpt fler förstoringsapparater och rena lyxgluggar.
Men Belaroptiken står sig bra i jämförelse med andra, det är absolut inget skräp.
Lycka till
Jag misstänker att modellen inte heter Magnaflex, utan Magnifax, som var Meoptas namn på förstoringsapparater gjorda för formatet 6x9 cm. De apparaterna gjordes fram till omkring 1970 med nätspända lampor, men senare modeller kan ha lågvoltslampa och transformator. (Större apparater heter Magnitaurus, och mindre heter Opemus.)
Oavsett vilken typ, så är det lätt att fixa om det är fel på den. Lamphållarna är alltid standard, och för vanliga förstoringslampor är det samma typ av lamphållare som brukar användas i diverse armaturer, med 10 mm gänga. Armaturerna med lågvoltslampa har också en standardhållare, men där är det sällan fel. Mer troligt i så fall att det är avbrott någonstans.
Felet som brukar uppstå vid lamphållaren är att ledningarna blir upphettade och oxiderar, så att de kanske går av. Vanligen måste man byta lamphållaren också då, eftersom den också tar skada av värme, men det är en mycket enkel operation. Samtidigt byter man sladden, som bara är trädd genom stången som håller lampan på rätt höjd. Stången kan skjutas upp och ner för att få lampan i rätt läge, så att man får jämn belysning.
Man bör använda värmetålig sladd, helst med hölje i silikon eller polyuretan och klassad för temperaturer över 100° C. Sista biten invid lamphållaren, där man särar på de två ledningarna, ska de kläs med silikonslang eller värmehärdig tubfläta. Den avisolerade delen ska ha en ändhylsa som trådskydd. Elhandlaren vet vad som behövs.
Tack för era mycket utförliga svar! Nu har jag lite att bita i. Ska vara noga och försiktig. Och ja, den heter Magnifax :)
Om du behöver ny lampa rekommenderar jag dig att kontakta Photax. De vet säkert vilken lamptyp som passar just din förstoringsapparat och har förhoppningsvis såna lampor på lager.
Olle
