Kee
Var ute och vårluftade kameran idag. Likt en gammal veteranbil, bör man inte använda min kamera på vintern, då mekaniken i den fryser fast. Det är en Pentax ES från 70-talet det är frågan om. Kameran funkar fint i övrigt, men det är just vid minusgrader man får hålla tummarna att den funkar tillräckligt länge. Rätt vad det är fastnar den på så vis att spegeln stannar i "uppfällt" läge och sökaren är svart. Detta fenomen har en tendes till att "dra ur" batteriet också. Vet inte om det kortsluts eller om ljusmätarfunktionen i kameran är beroende av mekaniken och på så vis är "aktiverad" under hgela tiden mekaniken är i annat läge än "normalt" viloläge, och på så vis drar ur krämen ur batteriet ganska fort.
Hur som helst räknar jag med ännu en säsong med kameran i hand, men det kan vara kul att veta om detta är ett problem som flera med lite äldre kameror har, samt vad det är som behöver fixas och vad denna operation kan tänkas kosta. Jag bara antar att det är ngn form av smörjning som är auktuell. Är det ngt isf man kan göra själv?
Ha det gött så länge...
