Mark Cheng.. om boken Camera Raw
cristos
Köpte nyligen boken Camera Raw, då jag tänkte fördjupa mig lite i programmets funktioner men jag körde fast på en gång. Det var lite svårare än jag trott att hänga med i Marks resonemang och hans beskrivning av hur man ska göra.
Vad jag inte klarar av är övningen Bracketing med Camera Raw (..i Photoshop). Hans beskrivning "hålla nere V-tangenten och dra en bild över en annan för att få ett nytt lager... det funkar helt enkelt inte för mig.
Jag vet att det finns folk på Fotosidan som kan detta, så jag hoppas att ni är så snäll och hjälper mig med detta innan jag bryter ihop.
Christer D.
Christer D.
Klicka på V-tangenten, så att du väljer Förflyttningsverktyget. Då kan du dra en bild ovanpå den andra.
Med vänliga hälsningar
Stefan
Stefan
Hej Stefan och tack för ditt svar... men det fungerar inte för mig. Jag har Googlat hela eftermiddan på detta och alla säger som du.. men jag kan fortfarande inte dra ena bilden över den andra och få dem i samma lager.
I boken som jag köpt står det också att innan man släpper bilden över den andra så ska man hålla ner Shift.. sedan släppa bilden/musknappen.. då ska de hamna i samma bildfil.
Detta fungerar inte för mig, som sagt.. Jag har Photoshop 6.. kan det vara annorlunda för den versionen tro..!??
Christer
Christer
Menar du Photoshop CS6? Photoshop 6 är ett program från mitten av nittiotalet.
Antar att boken har något år på nacken, för förr kunde man öppna flera bilder på samma yta, men u öppnas de i olika "flikar" det går visserligen att minska ner dessa flikar men jag vet inte om man kan dra dem över varann på samma sätt.
Det är bara att dra i fliken, så blir det ett fönster som förr.
Om jag minns rätt fungerade det likadant i version 6. Om inte V-tangenten fungerade, så kunde man iallafall välja Move Tool från paletten. Shift linjerade bilderna ovanpå varandra.
"men jag kan fortfarande inte dra ena bilden över den andra och få dem i samma lager"
Nä, det är nog där du har problemet. Du får aldrig bilderna i samma lager, och det är inte meningen heller, du får ett till lager med den bild du dragit över. Hur skulle PS kunna jobba vidare om det bara var ett lager? Det gäller ju för PS att använda de olika bilderna för att få bra teckning i skuggor o högdagrar.
Så välj flyttaverktyget (antingen iverktygspaletten eller med v-tangenten), håll ner shift och dra över bilden till den andra. Du får ett nytt lager som ligger med exakt passning.
Jo, jag menar så klart Photoshop CS6. Jag var lite otydlig där.
Då drar du bilden som du ska flytta upp till fliken på den bild som du ska få in ett nytt lager i. Sedan ska du bara hålla bilden där till dess att Photoshop byter till denna bild. Dra sedan bilden nedåt en bit och släpp den med skift-tangenten nedtryckt. De kommer att hamna ovanpå varandra som två separata lager.
Samtidigt är detta en rätt dålig metod om du ska göra två konverteringar från en och samma råfil. Det är bättre att först markera att din bild ska konverteras till ett smart objekt i Camera Raw. Sedan gör du en kopia av det smarta objektet när bilden öppnas i Photoshop. Använd då kommandot Nytt smart objekt via Kopiera. Dubbelklicka sedan på ditt nya smarta objekt i lagerpanelen och bilden kommer återigen öppnas i Camera Raw.
Stefan
Stefan
Ja Stefan! Jag får nog försöka med ditt tips om Smarta Objekt för jag får inte till det andra. Hopplöst att försöka dra en bild över den andra. Det går bara inte, har försökt ett otal gånger nu, vet inte vad som är felet.
Tack ni andra som också tipsat.
Visst får du bilden i samma lager om du dra och håller ner alternativ. Prova att göra en markering, välj Flytta (V) och sedan alt+dra. Du duplicerar det markerade området i samma lager.
Men nu kanske vi pratar om att dra mellan olika arbetsytor och då blir det ett nytt lager fast då behöver du inte hålla nere allt. Det är bara att dra.
/m
/m
Tack för ditt svar men jag har fortfarande inte kunnat dra den ena bilden på den andra. Jag har däremot hittat ett sätt att lösa detta.
Jag fixade till exponeringarna i Camera Raw, exporterade dessa till Photoshop och när jag dubliserade den ena så kunde jag lägga den i samma bildfil som den andra.. lägger på en Lagermask på den jag vill måla fram. Jag upptäckte att om jag höll muspekaren mellan bilderna/filerna i Lagerpaletten och håller ner Alt kan man koppla ihop filerna.
Mvh Christer
