Manuell inställning vid blixtfoto
domherre
Tog en rövare och drog dit min Sunpak B3600AF (ca 12 år gammal)på min 400D...
Ställde in "M" läge och 1/125 och 3,5.
Riktade blixten i taket o tryckte av och hoppades på att ingenting skulle gå sönder...
Det jag kommit fram till är att blixten avfyrades och bilden som togs blev helt okay.
Kameran verkar hel.
Så min andra tanke och fråga är då:
Finns det några generella "regler" för vad man ska ställa in kameran på när man kör manuellt med blixt?
Antar att blixten levererar max varje gång som man fotograferar?
Eller kanske någon bra länk till sådana fototips?
194V antar jag? EOS safe :"NO"... Hm. Nu blev jag lite orolig...
Vad är det jag inte förstår? Vad är max för en EOS 400D då???
OK...
Då var det första o sista gången jag provade...
Märkligt att det fungerade i alla fall...
Går det att komma förbi den "farliga" spänningen och ändå använda blixten?
Har, tror jag, läst någonstans att man kan tejpa vissa kontakter i "skon".
Hehe....
Det funkar intill switch'en bränner av.....
1 - 3 -7- 19 gånger....prova inte mera,
Här är klipp från Canon:
Dear Customer,
Thank you for your recent enquiry regarding your Canon product.
Please be advised that all DSLR cameras in the current range support a 6 volts trigger voltage on the hot shoe and a 250 volts trigger voltage on the PC-sync socket. Neither the EOS 400D or the EOS 350D have a PC-sync socket so the maximum trigger voltage is 6 volts.
Yours sincerely,
Canon Support Centre
Ja det var ju onekligen intressant...
Men skulle det inte gå att få till en lösning där man bara löser ut blixten när man trycker av?
Är inte så hemma på hur blixtskostiften fungerar... Eller "jordar" man med kameran när man trycker av? Dvs spänningen går över kameran?
Men det går ju avfyra blixten manuellt med "testknappen" utan kamera så det borde ju på något sätt gå att styra blixten utan att kameran förstörs...
Eftersom modellbeteckningen inte stämde riktigt med de modeller som fanns i länken så har jag nu mätt upp min sunpak B3600AF.
Mätte mellan mittstiftet och jord (där man vrider fast blixten).
Antar att det är så man ska mäta...
Resultatet blev retsamma 7,44 Volt.
Vad tror ni går den att använda även om "MAX" för 400D är 6 Volt?
Någon med erfarenhet?
Nikon D40 + Metz 32MZ-3, Vågar jag använda denna kombination med kameran i läge M och blixten i läge A? med tanke på eventuellt alltför hög spänning.
Varför dök i tråden ovan inte möjligheten upp att använda slavtändare. Det torde ju vara ett säkrare sätt. Det ger ju också möjlighet att placera blixten "på lämpligt plats".
Men framför allt, vad tror Du om spänningen?
per
