m42-adapter går inte att skruva på
GustavHüb
Hallå
Jag har köpt en adapter från tvspelsweb:
http://www.tvspelsweb.se/adapterring-m42-minolta-sony-p-2338.html
Den ser ut att fungera men när jag skruvar på den på objektivet så hugger den bara fast och det går inte att skruva den längre ner. Har testat på olika objektiv som jag vet funkar men det är likadant på alla. Det är även min andra adapter för jag trodde att det var något fel på den första så jag bytte den mot en ny men den är exakt likadan. Det måste alltså vara fel på deras produkt överlag då? Någon som har haft liknande problem? Tror ni man kan köpa en annan på kaffebrus som kanske funkar bättre?
Tack på förhand! :)
Troligen har du ett objektiv med T2-gänga M42x0.75.
"Pentaxgängan" som är M42x1 har litet högre stigning och går att gänga på en liten, liten bit.
Om det är på det viset: Försök inte tvinga på adaptern, då rasar nån av gängorna, om inte båda.
Vad är det för objektiv du har?
aha. Det är adaptern som är 42x0,75 det står på paketet.
Objektiven är Auto Chinon 55/1,7 och Hanimex 135/2,8
Jag köpte nämligen det från l-foto och där passade Chinon objektivet på chinon hus.
Är det rätt länk du angett till Tvspelsweb så lär de ha blandat ihop produkterna.
Det finns ju andra adaptrar där som är angivna att fungera med T2-gänga.
Kontakta dem och berätta om ditt dilemma så kanske det löser sig.
