ljusmätare, lux och lumen
aplezin
Hej ljus-experter!
Jag har en tanke/ide på hjälpmedel till jobbet.
Jag jobbar i fastighetsbranchen, och har ganska många skymningsreläer som styr ytterbelysningen.
Direktivet från fastighetsägaren är att ytterbelysningen inte ska tändas förrän dagsluset är <10lux.
För att så exakt som möjligt kunna justera skymmningsreläerna var min första ide var att bygga en liten svart låda med en liten lampa i som var uträknad att lämna 10 lux. Ett annat alternativ är att köpa en ljusmätare och använda sig av ett gäng gråa plexiglas eller liknande för att hitta rätt ljusnivå.
Min egentliga fråga är om någon har erfarenhet av
http://amprobe.com/cgi-bin/pdc/viewprod.cgi?pid=2351&tid=1&type=elec
eller
http://amprobe.com/cgi-bin/pdc/viewprod.cgi?pid=2401&tid=1&type=elec
..och hur exakta dom är på att mäta mellan 0-20 lux.
..eller om något snille kan göra en ritning på ovan nämnda låda ;)
Det enklaste är väl en variabel ljuskälla i form av en tyristorstyrd lampa i en kontrollerad miljö. Mätdonen du länkar till behövs då för att mäta in ljuskällan, men det räcker ju att använda den en gång, om inte ljuskällan varierar över tid.
Per.
PS. Vilken precision behövs egentligen? Jag kan tänka mig att applikationen borde kunna tåla +/- 10% utan vidare. Men jag är bara brukare.
Hej ljus-experter!
eller
Hej !
Det är nog inget problem med noggranheten, och förmodligen repeterar de med
bättre noggranhet än den absoluta.
Jag förmodar att det du vill är att samtliga ska tändas / släckas samtidigt beroende på ljuset,
är du inte hårlös så blir du säker det, pga hysteresen i justeringarna.
En väg att få fram Lux värdet är med en vanlig exponeringsmätare för direkt ( ej reflekterat ) ljus och ex denna tabell. hur noggrant det blir är en fråga, jag har en annan tabell i en manual till
en Sekonik-mätare med lite andra siffror, men vet man bara om den ena så blir det säkert bra.
http://www.sekonic.com/support/support_2.asp
//MW
Jag kanske glömde att säga att alla mina skymningsreläer redan är monterade sedan länge på olika fastigheter. Att alla fastigheter som är utspridda i stan tänds exakt samtidigt är inte så noga.
Men ibland kommer det klagomål på att det tänds för tidigt eller för sent, och då kan det vara bra att kunna ställa in ett hyfsat noga värde.
Per,
Jag antar att du menar att tyristorlampan ska sitta i min lilla svarta låda? Smart ide =)
MW,
Kan jag alltså med din tabell och en simpel exponeringsmätare a´la android-app mäta luxen? ...om appen hade funkat i min telefon vill säga =/
Per,
MW,
Ja, någorlunda, men nu utgår detta från direkt ljus, appen antagligen reflekterat ( du riktar den mot motivet ) och då blir det fel värde, om ljuskällan lyser på någon grå skiva ( norm 18 % reflektion) så stämmer det.
Å andra sidan, sätt nån ljus plastkork, täck över objektivet och mät , kom ihåg värdet, är det bara nogorlunda vad man vill ha å räcker ju det, med lite test och erfarenhet blir det nog perfekt.
En låda med glödlampa och tyristorreglage ( Ikeadimmer på sladd ex ) blir säker bra.
Det enklast är ju att testa på en ljus-switch som man tycker fungerar bra och ha det som värden till andra liknande, men man får nog räkna med att olika fabrikat beter sej lite olika .
//MW
Vad är det som varierar, då? Är det det fotoelektriska känseldonet som har kvalitetsproblem, eller är det något i det elektriska systemet som inte är kalibrerat? Kanske är det så enkelt som att du behöver en flyttbar spännings- eller resistansreferens som du kan applicera på styrdonet? På så sätt kan du hoppa över ljuset och gå direkt på det elektriska.
Men jag kan ha fattat helt fel, förstås.
Per.
Per,
MW,
Ofta väljer man att komplettera skymningsrelän med ett tidsrelä för att kunna styra mellan vilka tider som lamporna skall "få" vara tända. Kan det vara ett alternativ? Annars är det väldigt svårt att synka många olika skymningsrelän pga att man kanske använt olika fabrikat eller att dom är olika smutsiga.
//Robert
Sony Winter Cashback hos Götaplatsens Foto
