Ljusfenomen?
Håkan Bråkan
Någon som vet vad som kan ha orsakat sol nummer två (den till vänster) på denna bild jag tog på Barnhusbron i Stockholm på väg till jobbet idag. Var så fint morgonljus så jag tog bilden rakt på med min 5d Mk II och 135/2L. Först undrade jag om det var ströljus eller någon reflex eller något, men det kan det väl inte vara? Och inte någon fullmåne som låg alldeles bredvid. Såg det först nu vid datorn, och på de andra bilderna jag tog syns ingen extra sol. Det som syns under solarna i mitten är ett moln, så det är inget konstigt eller ljusfenomen. Bilden är tagen på ISO 100 på 1/1000 sekund och bländare 8
    7.3 KB · Visningar: 685
Jag fick något liknande när jag plåtade rakt mot solen, så jag antar att det är en reflex. Hade du UV-filter på? Det hade nämligen jag och det kanske bidrog till fenomenet.
HÄr är det rätt uppenbart... Det är refexer ifrån sensorn som sedan stutsar i uv-filtret - I detta fallet är det uppenbart så då detta fenomen på det objektivet (EF 50mm f/1.4) blir
Fast man kan ju tro att det är en grön lampa däruppe istället ;)
f/2,0 1/60 sec, ISO 500
    11.3 KB · Visningar: 402
oerhört tacksam för att få veta vad det var, så uppenbart, ändå slog mig aldrig tanken. hmm, att tänka på då ibland med solen i kameran
Det är solens reflex i sensorn i kamerans sista linsyta. Inte UV-filter.
Min teori är att det reflekteras i sensorn och sedan hela vägen fram till uv-filtret och sedan tillbaka igen. Ledtrådar som stärker teorin:
Min skugga syntes inte i sökaren, men väl i bilden.
Tar jag bort UV-filtret så försvinner problemet (nästan).
Då skulle det bli många reflexer inte en. Men det kan vara mellan UV och frontlinsen, då blir det en reflex.
Har väl legat av mig, har inte kört med UV sedan jag upptäckte att det blev sämre bilder med dem.
Jag är inte så säker på att det är studs mellan sensor och UV-filter. Det kan lika gärna vara mellan linser i objektivet. Men skit samma. Studs är det!
