Ljudfilerna olika långa. Hjälp!
Berndalen
Filmade en konsert med Canon EOS Rebel T2i, som är den amerikanska versionen av Canon EOS 550D. Laddar in film och ljud i Final Cut Pro.
Filmade även HD med pocketkameran Sony Cybershot DSC-HX5.
Laddar också denna film inkl ljud i Final Cut Pro.
Spelade in separat ljud via en Zoom H4, i 44,1 kHz/16bit. (Har fått veta senare att jag borde ha valt 48kHz. Men ljudet spelades också in via mixerbordet. Den filen blev 44,1 kHz/16bit, så jag körde det på Zoomen också.
Har hittills jobbat med ljudfilerna från de två kamerorna och från Zoomen.
De är alla tre olika långa!!!
Om jag utgår från 44,1 kHz/16bit från Zoomen så är den filen en sekund längre på 12min än ljudfilen från min Canon T2i. Det är 24bildrutor på en sekund. Så en gång per minut har jag klippt Canonljudfilen och flyttat isär bild/ljud 2st bildrutor. Detta har jag alltså gjort 12ggr på 12min och således förlängt Canonfilen 24bildrutor/1sek utspritt över 12min.
Sonyljudfilen behöver sträckas ut ungefär 12bildrutor över 12min för att matcha ljudet i 44,1 kHz/16bit inspelningen från Zoom H4an.
Det blir väldigt många klipp på 90min film från två kameror på det här sättet.
Kan jag göra på något smartare sätt? (Förutom att se till att spela in ljudet det separata i 48kHz från början)
Men varför är ljudfilerna från de olika kamerorna också olika?
Har provat att konvertera om ljudfilen från Zoomen i iTunes från 44,1 till 48kHz, men den blev tyvärr inte längre av det...
Menar du att filerna är olika långa eller att dom går i olika hastighet?
De har samma pitch men är olika långa i tid.
Tror jag har kommit på vad en del av problemet kan vara.
Kan det vara så att en kamera har spelat in i 24bilder/sek och den andra kameran i 25bilder/sek?
Gissar att båda kamerornas ljud är 48kHz (Det är standard va?). Till skillnad från den separata inspelningen som hade 44,1kHz. Kan det förklara att den separata inspelningen är längre än båda filmffilerna?
Ställ vitbalans, filminställningar, ljudinställningar m.m. till samma innan ni filmar. Ju mer som är rätt från början desto mindre att lösa i postprocessen. Sorry att du får tipset lite väl sent.
Ja det kan vara så att ena kameran spelar in i 24fps och den andra 25. Det borde du kunna se i orginalfilerna från kameran.
Om det är i sverige du ska visa filmen så rekomenderar jag att klippa i 25fps.
Jag har inte fått detta problem ännu och tycker det är konstigt att det uppstår faktiskt. Det kan ha att göra med mindre smarta importfunktioner i olika videoredigerinsprogram, om projektet har en viss FPS så borde importerat material automatiskt anpassas till det genom att lägga till eller ta bort frames då och då. En sekund borde vara lika lång oavsett fps. Detsamma gäller ljud, oavsett om det är 44kHz eller 48 kHz, så borde en sekund vara lika lång.
Hursomhelst, en fix (den som förmodligen är enklast), är att du bekantar dig med Open Source-programmet Audacity, det är gratis och finns att ladda hem på tex denna sida:
http://opensourcemac.org/ (står i slutet)
http://opensourcewindows.org/
Detta program kan användas för ganska så avancerad ljudredigering, det kan även öppna videofiler och mixa ljudet i dessa och spara dem.
Du kan med det programmet, öppna dina videofiler, ta reda på exakta längden på ljudet du skall ha genom att markera start och slut och sedan öppna din ljudfil och anpassa det till samma längd. (Du behöver vara noga med markeringarna). Kommandot du söker heter Effekt > Ändra tempo. (OBS det är inte kommando Ändra hastighet som man kan tro, för det påverkar både ljudton och tempo)
Du kan även göra en massa andra saker med ljudet i videon, tex mixa det, lägga på effekter, höja och sänka volymen, laga klick, brusreducera osv osv. Nämnde jag att det är gratis?
