UGJ
Nyligen så installerade jag om min dator för att använda Windows 7 (64bit) i stället för Windows Vista (32bit). En följd blev förstås att jag behövde installera Lightroom 2.5 på nytt. Efter utfört arbete så visade det sig att "Filename Template Editor" som bl a kan nås ifrån dialogen "Import photos from device" inte längre fungerade som innan. När jag körde Lightroom i Vista hade jag satt upp en Preset som bl a inkluderade kamerans modellnamn (EXIF) i namnet på de filer som importeras. När jag kör Lightroom från Windows 7 kommer jag inte åt den datan från "Filename Template Editor", om den startas från dialogen "Import photos from device".
Startar jag "Filename Template Editor" från dialogen "Import photos from disk" fungerar det dock.
I dokumentationen från Abode kan man läsa
"Additional - Specifies a text string option using the creation (capture) date and time, or Exchangeable Image Format (EXIF) data."
I mitt fall saknas alltså den senare delen (EXIF). Endast tokens för datum visas.
Jag har provat att installera om Lightroom både på 32bit och 64bit versioner av Windows 7 samt Windows XP (32bit) men med samma resultat.
Någon annan som haft samma problem och i så fall funnit en lösning?
