Låst extern hårddisk !??
avslutad131111
Vänner
Jag skulle vilja köpa en extern hårddisk på 500 GB eller så för backup av bilder och dokument och där jag önskar en extrafunktion av att kunna skapa full åtkomstsäkerhet dvs jag vill kunna lagra mina bilder och dokument med ett sådant skydd att ingen annan kan komma åt bilderna om hårddisken blir stulen.
Jag skulle vilja ha detta säkerhetsskydd
"inbyggt" i hårddisken så att jag kan känna full trygghet i att i ett senare läga kunna ansluta den till valfri PC för att komma åt bilderna utan att behöva göra någon omfattande mjukvaruinstallation på PC´n och jag skulle vilja ha denna säkerhet utan att behöva kryptera varje fil.
Jag inbillar mig att det måste finnas hårddiskar som har någon form av inbyggt access-skydd som möjliggör detta.
Tips/Förslag !?
Jon
Jag gissar att en nätverks-HD har dessa funktioner, men som sagt jag gissar bara. Känner inte till någon USB-disk med nå´t sånt inbyggt.
Ett annat alternativ är ju att kryptera filerna.
Nja - jag vill undvika krytering för det kräver ju trots allt ett krypteringsprogram och jag vill känna tryggheten av att kunna ta denna hårddisk där datat ska vara åtkomstsäkrat och ansluta till annan PC och komma åt data lätt utan en massa programinstallationer.... Borde ju finnas någon USB-hårddisk med lösning på detta !?
Jon
Det du beskriver låter dyrt... TrueCrypt ( http://www.truecrypt.org ) är annars ett open source projekt för bl.a. full diskkryptering. Jag använder det på backupdisken jag förvarar på jobbet.
Installationen är ganska snabb och eftersom det är open source är det nog hyfsat framtidssäkert och lättillgängligt, dessutom kan du ju lägga med programmet på lite okrypterad plats på disken.
edit: postade innan jag läste din senaste post :)
Tack för tips - LaCie SAFE Hard disk tycks ju vara något åt det hållet som jag letar efter....
Någon som använt denna och/eller vet var den säljs !?
Någon annan liknande produkt !?
Jon
Nå´n som vet om det inte går att plocka ur HDD:n ur chassit och köra den separat?
Verkar ju bra annars! Men jag skulle nog faktiskt inte våga lägga mina bilder på en sån drive, damnit om den inte skulle starta sen. :)
Just det - jag vill ha en SÄKER backuplösning på en extern hårddisk som jag kommer ha lagrad på ett ställe där jag tyvärr inte har regelbunden uppsikt.... men samtidigt vill jag vara SÄKER på att kunna koppla den till valfri PC senare och komma åt mitt data.... Helst vill jag inte kryptera alla filer för det påverkar ju trots allt filerna i viss mån. Jag vill heller inte det ska krävas en massa mjukvaruinstallationer på PC´n för då är man inte lika säker på att den går att komma åt från annan PC i en framtid.
LaCie-driven tycks ju vara åt det hållet men håller konceptet !?
Jon
Lägg dem i lösenordsskyddade RAR-filer utan komprimering? ;) Då går det snabbt att öppna dem dessutom =P
RAR är ju faktiskt ett format som man inte lyckats cracka på annat sätt än bruteforce. Och för ett schysst lösenord tar en sådanprocedur cirka 7 år så... :)
Dock kanske inte RAR är en så komplett och optimerade lösning... :p
Japp - det där med RAR-filer är ju ett alternativ men dels blir det lite pyssel med uppemot 1 TB data för man kan ju inte lägga allt det i en fil antar jag och dels är man tillbaka till det där med att det krävs en speciell programvara på PC´n för att komma åt filerna och därmed alla frågor om installtion, bakåtkompatibilitet osv som jag hade tänkt undvika... men ett klart alternativ är det men jag lutar nog mer åt La-Cie-lösningen...
/jon
Glöm RAR, finns hur mycket Rar-crackare som helst på nätet, inga problem att cracka på ca: 15min. Det man behöver för att vara säker är riktig kryptering filerna.
Advanced RAR Password Recovery (or simply ARPR) can be used to recover the lost password for a RAR archive. At the moment, there is no known method to extract the password from the compressed file; so the only available methods are "brute force" and dictionary-based attacks. Here is a brief list of ARPR's advantages:
* ARPR has a convenient and easy to use user interface;
* ARPR works with one protected file at a time (multiple uses of ARPR is possible);
* all compression methods are supported;
* self-extracting archives are supported;
* you can select the custom character set for "brute-force" attack (non-English characters are supported);
* you can interrupt the program at any time. Resuming is supported;
* ARPR can work in the background, using the CPU only when it is in an idle state;
* ARPR can utilise either a customizable "brute-force" approach, or an effective dictionary-based approach. The different approaches can be used for all RAR types and compression methods using AES (Rijndael) 128-bit encryption, e.g., set the password length (range) of the character set used to generate the passwords, and many other options;
* A multilingual interface is provided.
Please note that WinRAR has incorporated AES (using the Rijndael algorithm) encryption since V2.9. The security of your data depends not only on the strength of the encryption method, but also on the strength of your password, e.g., length and composition of the password(s). In general, longer passwords are more secure than shorter ones. Passwords that contain a mixture of letters (upper and lower case), digits, punctuation, spaces, and symbols require a "brute-force" retrieval approach, using all printable characters - an extremely CPU intensive, time consuming process.
A user using AES encryption has the highest probability of success against password retrieval programs. This also means that valuable data will be lost indefinitely if the password is forgotten etc. ElcomSoft's password retrieval programs have a place for legitimate users who lose their password(s), but processing power and current algorithms mean, that high encryption and short complex password(s) may be more appropriate if you wish to have any chance of retrieving the password(s) to your valuable data.
ARPR's algorithm, although very effective, is under constant development. Even when using the most powerful optimising password retrieval system it is only possible to test no more than a few thousand passwords each second. Therefore, a "brute-force" attack is effective for files protected with short passwords of up to 5 or 6 characters. The greater the password length beyond 6 printable characters the more infeasible it will be that the password will be retrieved. A dictionary-attack will be your only option and if this is unsuccessful then your valuable data will be lost indefinitely.
