KX vs K7 frågor
chickenphone
Jag kände lite på en K7 och en KX häromdagen när jag var på mediamarkt, måste säga att den lilla KX:n tilltalade mig mest. Har en K20 idag och den känns lite onödigt stor. Hur pass mycket sämre ergonomi är det på KX, jämfört med K7? Att KX ger lägre brus än K7 är också en sak som talar till dess fördel.
Personligen tror jag att man kan leva med ett inmatningshjul.
Hur är det med AF adjustment? finns det i KX.
Hur fungerar det att filma med äldre optik som har bländarring, vad jag förstår så justeras bländaren under filmning när ljuset varierar, hur funkar detta med M samt M42 objektiv?
Är det någon som har koll på när nästa systemkamera från pentax släpps, kanske man skall vänta å se om det kommer någonting bättre?
K-x har ett odokumenterat debug-läge där man kan gå in och justera fokus. Men det går inte göra justeringar för flera individuella objektiv (mer än för ett åt gången). Exponeringen anpassas under filmning med M-objektiv när ljuset ändras, objektivets bländare regleras inte i detta fall.
Det beror på vad du menar med begreppet "ergonomi". Båda är ju sköna att hålla i. K-x är utformad för att styras från en hand, därför är alla kontroller samlade på högersidan.
Däremot så har K-x färre knappar och reglage vilket gör att man behöver gå in mer i menyerna, det blir fler knappar och tangenter att trycka på för att den ska göra det man vill.
Det som gör mig vansinnig med K-x det är att det inte går att ha både programskifte och skärpedjupskontroll, utan det är antingen eller som gäller. Detta därför att den gröna knappen bara kan hålla en funktion åt gången och nu är den programmerbar mellan väldigt många saker och knappen kan bara programmeras till en av dem. Om du programmerar in en annan funktion så förlorar du den tidigare funktionen. Så kameran har inte möjlighet till programskifte och skärpedjupskontroll, exempelvis - bara en av dessa kan vara inkopplad eftersom det är samma knapp som hanterar dem.
Det man förlorar mot K20D (och K-7) är ju HyperProgram-läget, TAv och det programmerbara Sv-läget där du har ISO på ena ratten och programskifte på den andra ratten. Du förlorar även möjligheten till Av/Tv där ena ratten styr bländaren eller tiden och den andra ratten exempelvis styr exponeringskompensation.
Nej, inte tillgängligt för användaren.
K-x kan justeras för AF på auktoriserat Pentax servicecenter, men användarna kan inte göra det.
Kameran kan inte ställa bländaren på objektiv som saknar elektriska kontakter, så kameran ställer inte bländaren på M och M42 objektiv.
Med dessa objektiv filmar du med den bländare du själv väljer.
För objektiv med elektriska kontakter finns även ett en funktion för fast bländare där användaren ställer bländaren innan filmning börjar och sedan behålls denna bländare under filmning av segmentet.
Videoläget tar bra bilder, men micken är mindre bra. Tar upp för mycket ljud från fotografens/filmarens rörelser, vind och sådant. K-x saknar utgång för extern mikrofon. Men det fungerar för vardagsfilmning utan större krav på ljudkvalitet. Eller där du kan lägga in ljudet i efterhand.
Till hösten. Troligen mer info på Photokina-mässan i September.
Pentax har sagt att nuvarande prorgammet kommer att uppdateras med nya modeller, det gäller alltså både K-7 och K-x. K-7 uppdateras troligen först då den är äldst.
Tack för utförliga svar, det är ju snart höst, kanske kan vänta ett tag till då, är mest filmningen som lockar.
Går ju visserligen att filma stumfilm i 21FPS med K20 men det är inte så smidigt.
Om den ny modellen inte passar mig så kanske priset på de andra droppar lite när den lanseras.
/Mvh Tobias
K5?
Blir det ingen K5a (alltså en modell över K-x) då Roland?
Använder du inte knapparna så mycket på K20, tex
AF-C läget, ljusmätningen och främre hjulet
så kan ju K-x funka.
Jag tycker att K7 är lite tung, men köpte ändå.
Kommande modeller kanske får ett annat filsystem för
filmning som inte är så utrymmeskrävande.
Autofokus under filmning står nog på önskelistan från
filmentusiasterna oxå.
