Kvicksilverlampa, hur funkar det?
SadPassion
Hejsan, jag har en längtan efter att sätta upp en kvicksilverlampa här i min nya trädgård för att locka till mig insekter, men har ingen kunskap om detta. Jag vet att man måste ha en slags adapter för att kunna driva de känsliga lamporna, DEN har jag, men det är åxå allt, men sen?
Kan man köpa kvicksilverlampor i en vanlig el-butik, eller är det särskilda lampor? Och har någon en adress till något ställe med tips, tex ställe man kan köpa lampor etc?
Och är det olika watt-styrkor på glödlamporna, och vad är då bäst?
Någon som har erfarenhet av detta och som vill dela med sig till en nybörjare som väldigt gärna vill komma igång och testa detta?
Tack på förhand..
///Thomas Berkemar
Kvicksilverlampa på jula
Ger ljus motsvarande normal glödlampa 600-700 W. Effekt: 125 W. (Artnr: 007002)
49 sek
de har också en armatur till den:
Gårdsarmatur E27 IP43
Robust och ljusstark gårdsarmatur i plast
Robust gårdsarmatur i plast för 125 W kvicksilverlampa. Väggfäste 45° medföljer. (Lampa ingår ej). Sockel: E27. IP43. 230 V. Vikt: 4,8 kg. L750xB290 mm. (Artnr: 422046)
observera dock att de är på väg bort:
http://norran.se/nyheter/nara/orter/tekniskanamnden/article270027.ece
Hmm, är det inte kvicksilverlampans UV-ljus som man är ute efter när man bygger en nattfjärilsfälla?
I så fall kan man ju bygga en av UV-lysrör och vanlig lampa. Dessutom vill man väl inte att den ska vara för ljusstark heller.
Såg ett norskt naturprogram i nån SVT kanal nyligen som visade hur man bygger just nattfjärilsfälla. Där förklarade man att fjärilar svärmar runt ljuset för att de använder månensljus som navigations hjälpmedel och försöker hålla samma vinkel till ljuset. Funkar så där med en lampa vilket får dom att snurra runt...
Är det UV ljuset du är ute efter?
I så fall föreslår jag ett lysrör, sk "black light". Finns som lågenergilampor i exvis Clas Olsson, Kjel o Co etc. dessa används för att skapa spännande ljus vid fester etc.
En kvicksilverlampa behöver ett drivaggregat som i sin enklaste form är en stor raktor, en spole som håller strömen, inbyggd i dess armatur, inom rätt nivå och ger en hög tändspänning. Den är därför svår att hantera och tar tid för att bli varm och uppnå full ljusstyrka.
Kvicksiver är förbjudet, och det finns tillsvarande ljuskällor.
Principen är ett bågljus som alstrar UV strålning, men som inneslutits i en extra glaslampa (glaskolv) fylld med någon gas som onvandlar UV till synligt och användbart ljus. Visst blir det en viss rest av UV.
Det finns ju myggdödare som består av ett UV lysrör och högspänningsnät som dödar dem.
Det går även att köpa UV LED som man då kan driva och bygga små batteridrivna UV ljuskällor av.
Här finns LED ljuskällor av alla typer: http://www.upplyst.se/
UV ljus har kort våglängd, under 400 nm (nano meter)
Det finns oxo UV ljus i form av en ficklampa som man belyser sedlar med, för att konfirmera dess äktehet, de har ett "svart" litet lysrör och batteri. Duger fint att locka insekter med. Finns även de i postorderkatalogerna.
Nej, de är inte förbjuda än kvicksilverlampor, men utfasningsbeslutet är fattat och det går fortfarande bra att köpa både armaturer och lampor.
Jag har en ljusfälla med en 80W kvicksilverlampa i trädgården. Den fungerar bra. Armaturen har jag byggt själv med delar köpta i en vanlig elaffär. Enklare är att använda blandljuslampor som går att köra i vanliga armaturer. 160 W blandljuslampor brukar finnas i många elaffärer och byggvaruaffärer. Nackdelen är att dessa lampor bli väldigt varma och att dom exploderar om det kommer för mycket regnstänk på dom (har hänt mig två gånger).
Jag har också 8W uvlysrör som man kan driva med 12V batteri, funkar bra ute i skog och mark.
Det finns många andra lösningar, kolla tex på http://www.angleps.com/index.php.
/magnus
OK om förbudet mot kvicksilverljuskällor det kommer då.
Jag blev lite inspirerad och efterssom jag har ett par UV LED liggande så kanke jag gör ett prov redan i kväll.
Att lägga ut några UV LED med batteri och skapa små små punktljus som UV öar ute i sommarnatten. Kanske kommer "villebrådet" dit och låter sig fotgraferas.
En kul effekt med UV LED är att om man lyser på något självlysande, exvis en klocka med själlysande siffor på fem meters håll så lyser den gröna färgen upp.
Testat med rätt gott resultat=)
Tack så mycket för era svar, jag har nu testat att köpa en kvicksilverlampa på Jula och spände upp ett par lakan i trädgården, det funkade ganska bra, tog inte så lång tid innan jag hade första insekten på duken, och någon dag senare så landade det även en Videsvärmare där, jäklar så snygg den var!!=)
Mest fastnar det flugor och mygg på duken, men en och annan fjäril kommer och t.o.m ett par skalbaggar har dykt upp..Jag har kanske ett 30-tal lite större nattfjärilar per kväll.. Och då har jag lyset på från skymning till ca 01 på natten.
Det går ju inte att fotografera så bra på de vita lakanen dock, trist bakgrund, men jag stack ned ett par färska grenar i marken bredvid lakanen och där fastnade ett par insekter med, det blev lite bättre och mer naturligt som bakgrund=)
Om det är någon annan som har tips på hur man kan locka till sig insekter, vilka som helst, och vilken metod som helst, så skriv gärna och berätta!!=)
Hälsn Thomas
Jag ställde en sån där elektrisk flugdödarlampa på ett utedass, blev väl en sådär deciliter flugor på nån timme. Man borde ju kunna sätta en strömbrytare till eltrådarna så att flugorna inte dör.
