Kass autofokus på 50? kolla bilderna
alhal
Fick precis hem min 2:a EOS 50D, Köpte den tillsammans med ett 17-55 IS USM och upplever det som att Autofokusen är lite off?
Kolla gärna bilderna och kom med synpunkter.
Här är bilden tagen med autofokus
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1816255.htm?set=mp
Här är bilden manuellt fokuserad med hjälp av liveview o förstoring.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1816253.htm?set=mp
Min förra 50D hade jag ett Sigma 18-50 2,8 Macro till och upplevde inte dom här problemen.
Värsta jag sett
Har du upprepat testet minst 10 gånger med olika motiv? Annars kan du återkomma när du gjort det. Det ser riktigt dåligt ut. Antingen är det objektivet eller är det kameran som är helkass. Gör AF-test mot ett testscart och kolla hur många cm det felfokuserar. Sedan är det väl bara att skicka in för justering!
Det såg inte roligt ut! Men jag såg att du har kört autoprogram när du fotade! kan det inte vara så att autofokuspunkten har låst på nåt annat?
kör testet med fast tid och bländare samt välj bara mittersta fokuspunkten!
/mvh
magnus
Ja, Jag har fotat ett flertal olika motiv med samma resultat, Autofokus är varje gång betydligt sämre än när jag fokuserar manuellt.
Vart kan jag ragga fatt i ett testcard och hur går jag tillväga när jag utför testet (idiotföklara gärna steg för steg) :0)
Jag har endast mittpunkten vald. Är det front eller bakfokus ? eller är det omöjligt att se på mina kuddbilder? Kan man justera bort detta fel med hjälp av kamerans microjustering?
Ja, på din bild så ser det ju ut som om skärpan hamnar bakom den punk du fokuserat på. Om du nu fokuserat på den del av kudden som är närmast kameran.
Så det är väl då bakfokus...
Edit: såg nu att du lagt upp en ny bild, vet inte vad jag ska säga om den...
/P
Vet inte om jag gjort rätt men här är en bild på fokuskortet.
Tror att det kanske inte var så farligt som det såg ut på kuddarna innan, det var rätt taskigt ljus och kameran fokuserade bättre när jag tände lite fler lampor.
Har jag gjort rätt med focurcard ?
http://www.fotosidan.se/gallery/viewlarge.htm?ID=1816339&target=_blank
Lägg den ner i stället så att den blir en backe med 45 graders lutning. Mitten partiet skall skäras ut nästan (obervera ordet nästan) helt och ställas upp. prova sedan med ett så kort skärpedjup du kan få till, så blir det lättare att se var fokus hamnar.
Se här:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1032&message=23597568
Mvh Mattias
/P
OK, jag fattar ungefär noll/nada/zipp/zero av vad du menar med "vet inte vad jag ska säga om den" Är det helt åt helvete utfört? går det inte att utläsa något av den ? vad? förklara gärna...
Det jag menar är att jag inte kan uttala mig om fokuseringen på din nya testbild eftersom jag själv inte vet hur detta fokuskort ska fungera.
Men nu verkar du ju fått en förklaring om hur du ska använda det så då kanske det löser sig ändå.
Så bra.. har jag ju lärt mig hur man kollar fram/bafokus idag :0)
Tittar man på bilder så ser -1 lite skarpare ut än +1, ser ni det? kanske den drar lite åt bakfokus ändå? eller det ser ok ut?
